Setupfrage APM 1 mit DIJ F550 Frame
Andi_pda
ich möchte ein DIJ F550 Frame mit Reglern und den Copter X80 Motoren kaufen und mit APM1 Steuereinheit+GPS (weil vorhanden) aufbauen.
http://stein-webshop.de/Shop/product_info.php?products_id=1183
Meine Fragen sind:
- kommt die APM 1 Einheit mit den Reglern zurecht
- reicht ein externes lineares BEC mit 3A als Versorgung für diese Einheit
- nur eine "kleinere" HD Cam als Last
- ein 35 Mhz Empfänger sollte sicher kein Problem sein, da 2,4 GHZ Velemetrie und 5,8 Ghz Videosender
- 4S5000 mAh Akku 20C+ mit 516 g
Ich würde mich freuen, von Euch einen kurze Kommentar zu hören.
Viele Grüße
Andreas
GER313
ich habe etwas ähnliches mit dem 450er den x80 Motoren und apm2 gemacht. Da funktioniert es mit den Reglern problemlos. Vermute mal, dass es dann auch mit apm1 geht, aber Erfahrungen habe ich da keine.
3A Bec sollte reichen. Stromverbrauch ist aber erstaunlich hoch. Da gibt es bestimmt Pros, die das schon einmal gemessen haben.
Ich habe ein Abfluggewicht von 1300 Gramm und habe testweise mal 1 Kilo rangehängt. Das hebt er dann etwas über Halbgas an. Solte mit dem Hexa also kein Problem sein.
Flugzeit liegt mit 4S mit 3300 bei knapp 15 Minuten.
