Single Servo Stecker und Kabel für Umbau auf Summensignal
Hat mir jemand 'nen Tipp wo ich so eine fertig konfektioniertes Kabel für meinen Quad her bekomme? Also mit einem dreifachbelgeten Stecker und dann drei Single Stecker?
Danke schon mal für jeden Hinweis!
Kaldi
...es funktioniert!
ich würde fertiges Kabel nehmen und auf einer Seite den 3er Stecker entfernen (mit Nadel die Crimpkontakte öffnen) und mit einzelnen Crimpgehäusen von hier ersetzen
Wenn Du es noch selber ablängen möchtest, brauchst Du noch eine Crimpzange und die Crimpkontakte.
Die Zange gibt's woanders bestimmt auch ein paar Euro günstiger, aber bei CSD gibt es noch mehr Sachen, die Du gebrauchen könntest... ;)
Die Crimpzange gehört in jeden Modellbaukeller... ich weiß gar nicht, was ich früher die ganze Zeit ohne die gemacht habe
Perfekt - vielen Dank!
