Ich darf mal "Hallo" sagen im Forum, ich habe die Suche schon benützt, ja, leider wurden meine Fragen nicht zufriedenstellen beantwortet außer, dass man liest skyline ist für "Anfänger" und es ist zu einfach...
OKay.. ich habe vor 3Jahren oder so 3 Mulitiwiicoper gebaut jeodoch auf arduino basis..
so nun zum thema und den fragen was ich eingentlich wollte..
Im Bau befindet sich gerade ein 250er Nighthawk von Emax, ich habe die combo gekauft mit Skyline32.
Ganz so glücklich bin ich damit nicht, aber okay.. das ding wird so gebaut.
Wenn ich nun ein GPS Signal auf RC IN sprich Serielle Ports auf CH3 TX CH4 RX anschließe, das GPS Modul mit Spannung 5V von PDB versorge sollte das soweit laufen. Werden diese Informationen auch irgendwie wieder an ein OSD ausgegeben? Konkret denke ich daran, ich würde gerne die GPS daten am OSD sehen, sowie Akkuspannung, Geschwindigkeit und Höhe. jedoch würde ich auch gerne die Funktionen RTH und GPS Hold nützen.
Zusammengefasst, ich würde gerne das GPS Signal durch den FC auf das OSD durchschleifen um es bei beiden zu nützen.
hat das schon jemand getestet?
Meiner Annahme läuft das über i²c? ist das richtig? aber funktioniert das auch noch wenn man einen Spektrum Sateliten betreiben will, somit würde man sich 8x Servokabel und eine Menge an Kabel und Gewicht sparen.
Wäre super wenn da schon jemand erfahrung damit hätte.
Hier noch die Links zu den zu verbauenden Sachen:
FC:
http://www.emaxmodel.com/multicopter/flight-controller/emax-skyline32-flight-controller-acro.html
Beschreibung zum FC:
http://yinyanmodel.com/User manual for SKYLINE32 flight controller.pdf
GPS / OSD Modul
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=29798
Anleitung dazu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/507957213X458646X4.pdf
Dann sag ich schon mal Danke für eure Hilfe!
BG schoosy
FC:
GPS / OSD Modul
Anleitung dazu:
BG schoosy
