skyzone Akkustecker Wackelkontakt
ollli
hat jemand von euch eine Skyzone Brille?
Ich habe eine nagelneue und die piepst manchmal und dann geht das Bild für eine Sekunde aus. Ich habe das Gefühl, dass der Stecker vom Akku einen Wackelkontakt hat. Kennt jemand das Problem und wie geht ihr damit um, behebt das?
Danke
Oli
lustigewg
Jup- sau ärgerlich! Hab meinen lipo und die zuleitung inzwischen mit klettband ans brllenband gebunden, damit isauch der wacker verschwunden. Ansonsten neue Zuleitung... image.jpg
Es nervt extrem und ist sau gefährlich, wenn du grad am fliegen bist und plötzlich piepts und das bild is weg... Bisher glücklicherweise immer mit dji unterwegs und konnte so mal eben parken...
Du machst es aber auch umständlich mit deinem Kabel... Das Kopfband hat doch an der Brille auf jeder Seite eine Lasche vorne an der Brillenbefestigung. Kürz dein Kabel und steck den Akku vorne in die Lasche. Dann bewegt sich das Kabel nicht viel. Dadurch sollten etwaige Wackler durch Berührungen des Kabels etc. verschwunden sein. Ich würde auch eher den Hohlstecker direkt an den Akku machen, mit z.B. sowas:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=73651&aff=213881
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=73645&aff=213881
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=73633&aff=213881
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=73639&aff=213881
Musst mal kucken welcher der passende ist...Dadurch hast du nurnoch eine einzige stelle die Wackeln kann, nämlich der Hohlstecker in der Buchse.
lustigewg
Damit hast du natürlich recht :) hatte mir extra nen lipo mit passendem kabel bei rct bestellt- kam leider nie an. Seitdem dieses provisorium. Aber es klappt so ganz gut im Zweifel nehm ich den lipo ab und knall mir nen dicken 5000er 3s in die tasche. Immer gut wenn ich den kleinen 2s mal wieder nicht geladen hab.
ollli
Könnte der Wackler auch weg sein, wenn man z.B. den runden Akkustecker etwas quetscht, so dass er mit mehr Reibung in die Brille geht?
ollli
Dann müsste man eigentlich die Brille öffnen und zwei Kabel direkt auf die Platine der Brille löten und nach außen führen. Liege ich da richtig? Nur, wie öffnet man die Brille, so dass nichts kaputt geht?
Oder du nimmst einfach nen anständigen Stecker... Kannst ja mal verschiedene von Ladegeräten für Telefon oder so testen, obs reinpasst. Wenn du einen findest der passt nimmste einfach den und lötest dir n Adapterkabel zusammen.
ollli
Ich habe folgenden Versuch gemacht, da ich dachte, dass evtl. der Stift in der Brille zu dünn ist, um den Stecker von innen klamm zu berühren. Ich habe etwas Alufolie in den Stecker des Akkus gegeben und siehe da, kein Wackler mehr. Den Stecker einfach noch mit Tesa gegen Herausrutschen fixieren und kein Piepser kam mehr von der Brille. Hoffentlich bleibt das so.
Danke euch
Oli
