Sollte die Bildstörung sporadisch auftreten, dann kann es sich m.M. nach um eine Überlagerung mit einem weiteren Sender handeln, der auf der gleichen Frequenz oder einer Frequenz innerhalb der ZF-Bandbreite sendet. Die Störung müsste dann bei einem Kanalwechsel verschwinden.
Sollte die Störung permanent vorhanden sein und auf allen Empfangsfrequenzen auftreten, dann könnte das Videosignal der Kamera oder eine Einstreuung in den Videoeingang des Senders die Ursache sein.
