Hallo Zusammen,
habe endlich mal die Zeit gefunden, mein Multicopter Projet voranzutreiben. Hatte von CopterX ein fertiges PDB und wollte dieses mit dem SPF3 Deluxe verheiraten. Soweit hat das auch ganz gut funktioniert.
Das PDB hat einen integrierten Spannungswandler für 5 V an Board und einen für 12 V. An Channel 1 der CC3D Steckplätze liegen 5 V an. Diese habe ich abgegriffen und auf CH 1 des SPF3 gesteckt. Soweit so gut. Der SP F3 hat geleuchtet, die Motoren haben gepiept und im Cleanflight sah auch alles ganz gut aus. Nur eine Spannungsanzeige hatte ich nicht.
Da viel mir der VBAT Steckplatz auf. Den gibt es auf dem PDB (wo man ja eigentlich eine CC3D direkt aufpflanzen kann.) Also habe ich dort zwei Kabel angelötet und am anderen Ende einen Stecker angebracht, den ich auf die VBAT PIN der SPF3 stecken wollte, um dort die Batteriespannung einzubringen. Sollte laut Anleitung auch möglich sein. Mein Multimeter hat mir mitgeteilt, das lediglich die Masse PIN verbunden sind.
Als ich den VBAT Stecker nun angesteckt habe, gab es ein nettes graues Wölkchen, das rote Kabel vom VBAT des PDB entfernte sich dezent und die SPF3 ist in die ewigen FC Jagdgründe eingekehrt.
Blöd nur, das mir der Fehler nicht bewusst ist. Verpolt habe ich den Stecker nicht, da ich explizit darauf geachtet habe (steht auch rot in der Anleitung).
Ein neuer FC ist auf dem Weg. Nur würde ich ihm gerne den gleichen Tod ersparen. Hat jemand eine Idee, wo mein Denkfehler liegt? Ich wäre für einen aufrüttelnden Hinweis sehr dankbar.
Mit ratlosen Grüssen,
Ralf
Ralf
