Mein SP Racing F3 FC von GearBest (nicht Banggood) hat während dem Erstflug den Geist aufgegeben und brachte mein 250er Quad leider zum Absturz. Failsafe war zwar konfiguriert, aber konnte wegen dem FC Problem nicht aktiviert werden.
Seit dem zeigt der FC die Fehlermeldung "FAILURE_MISSING_ACC" (das sind 5x kurzes und 2x langes aufleuchten der blauen LED). Dies lässt zwar noch einen Verbindung mit dem PC zu, jedoch wird aus irgend einem Grund die CPU immer 100% belastet, was die Kommunikation und das Fliegen unmöglich macht.
Weiss jemand, ob der FC noch irgendwie gerettet werden kann und woher dieses Problem kommen könnte?
Für alle, die ein ähnliches Problem haben, hier die Liste mit den Error Codes -> 5x kurzes blinken gefolgt von einer Anzahl langen Aufleuchtperioden, welche den Error Code herausgibt:
Danke für eure Hilfe,
Dom
- FAILURE_DEVELOPER: External interrupt of sensor failed to initialize.
- FAILURE_MISSING_ACC: Accelerometer/gyro sensor is missing
- FAILURE_ACC_INIT: Accelerometer/gyro sensor failed to initialize
- FAILURE_ACC_INCOMPATIBLE: The found accelerometer/gyro sensor is not compatible/not the expected one
- FAILURE_INVALID_EEPROM_CONTENTS: EEPROM/FLASH configuration content is invalid
- FAILURE_FLASH_WRITE_FAILED: Write of configuration to EEPROM/FLASH failed
- FAILURE_GYRO_INIT_FAILED: Gyro initialization of SPI MPU6000 accelerometer/gyro failed
Dom
