SpeedyBee F405 V3 + BetaFlight + Graupner MZ-16
ReX_1986
Moin
Ich habe SpeedyBee F405 V3 FC gekauft. Bin am programmieren und komme nicht weiter.
Mein Setup:
Sender Graupner MZ-16
Empfänger Gr-24
FC: SpeedyBee F405 V3 + 50A 4in1 ESC
GPS Modul UBlox
Alles auf neusten Firmware Stand.
-BetaFlight seht alles.
-Die Kanäle werden Angezeigt.
-GPS wird erkannt.
Mein Problem.
Die Hott Telemetrie funktioniert nicht. Ich bekomme keine Telemetrie Daten Angezeigt.
Habe folgendes gemacht:
Arek
Hier sind die Einstellungen.
Hm.. du hast ja genug UARTs auf dem FC frei, da brauchst du nicht mit softserial arbeiten. Vor allem bin ich mir nicht sicher ob das so klappt, da du ja mit der Verdrahtung den UART2 doppelt belegt hast: (RX2 für SUMD, TX2 für telemetryie über softserial, das könnte sich beißen).
Lass das Softserial Mal weg und nehm einfach Mal den UART3 (Ist ja noch frei) für die Telemetrie, also an TX3.
Softserial würde ich ausschalten (würde eigentlich auch das remapping rückgängig machen), brauchst du ja nicht, und dann im Anschlüsse-Tab die Hott-Telemetrie auf UART3 aktivieren.
Jo_Nopp
knowitnothing
UART 1 ist ja auch noch frei wenn keine Vista angeklemmt wird.
Telemetrie hab ich damals mit meiner Mx20 nur so halbwegs hin bekommen. Wesentlicher Punkt war ein eigener Uart, auf jeden Fall nicht SUMD z.B. an Rx1 und Telem. an Tx1.
Und irgenden nen Krampf war das der Sender nur innerhalb der ersten 10sec. (?) nach dem einschalten nach Telemetrie Sensoren sucht. Also Sender einschalten und direkt Akku an den Copter stecken. Nagel mich nicht drauf fest, aber behalte das mal im Hinterkopf
Jupp, ich würde also
- SUMD an RX2 anschließen
- Telemetrie an TX3
- und dann halt die 5V und GND anschließen.
- Seriellen Empfänger auf UART2 aktivieren
- Hott Telemetrie auf UART3 einstellen
- danach nochmal sicherstellen dass Telemetrie im Empfänger-Tab weiterhin aktiviert ist
und dann bin ich mir eigentlich ziemlich sicher dass es mit der Telemetrie auch funktionieren sollte.
Edit: Hatte auch einige Copter die auf HoTT liefen (mit dem Gr-12L SUMD +T, S1045). Bis auf einer der damals gezickt hat, hat das immer ganz gut geklappt.
ReX_1986
Ich bin jetzt weiter. Danke Euch.
Akku Telemetrie funktioniert. GPS wird leider nicht an Sender weiter geleitet trotz GPS in BetaFlight.
ReX_1986
Nächster Erfolg
GPS wird erkannt. Ich hab die Firmware neu aufgespielt mit der Option "Chip vollständig Löschen". Alles neu Eingestellt und es funktioniert.
Vario funktioniert auch. Es wird nur nicht angezeigt.
ReX_1986
Könnt ihr nochmal die Verdrahtung des Empfängers und die Protokolle in Funke und Empfänger zusammenfassen?
Ja nach Empfänger nutze ich PPM Signal, Summensignal. Die Pin Nummer musst Du bei Deinem Empfänger rausfinden. Die Verdrahtung ist ist + - und ~Summensignal Pin.
Protokoll ist SUMD 0F14
