Speedybee F745 35A BLS AIO
Astro1960
Moin,
ich habe gerade die Motoren an diesen FC gelötet. Firmware geflasht. Steht auf DS600, ESC ist Uart4.
Beim hochfahren ruckeln die Motoren leicht wie üblich. Wenn ich die Motoren über Betaflight ansteuern will passiert jedoch nichts.
Hat jemand eine Idee woran es liegt ?
mangoon
Trees are dicks
Was für ein BLHeli ist auf dem ESC drauf? Kannst ja erstmal ohne Bidirectional Dshot probieren, wenns dann geht, brauchst du dafür ne andere ESC Firmware
z.B. die Bluejay Firmware... Aber wenn's jetzt läuft würde ich es lassen wie es ist. Nicht dass du dir jetzt die ESCs zerflashst
Astro1960
OK, Lasse die ESCs wie sie sind
Aber in dem Build steckt der Wurm.
Ich habe jetzt den Frsky Empfänger gebunden und angeschlossen. Erst den Sbus auf R4 wie angegeben und dann auf R1 probiert. Aber in Betaflight erfolgt keine Darstellung der Eingänge. Ideen?
Astro1960
Sorry, hatte die Anlagen vergessen.
xbutz
Whoop Rentner
Hast du eine Lösung gefunden?
Wenn im Empfänger Tab keine farbigen Balken dargestellt werden Ist der FC nicht richtig geflasht.
Da ab BF 4.4 die Fw zusammengestellt wird., passt was mit dem Steuerprotokoll nicht.
Nutzt man Frsky sollte zusätzlich als Telemetry Smartport mit ausgewählt werden. Bug in 4.4x.
Auch bei Sbus und Fport
