Spektrum AR8000 DSM2 + Spektrum Satellite DSMX?
3ncrypt0
Nabend,
kann ich einen AR8000 DSM2 mit einem DSMX Satelliten betreiben? Bzw. macht das Sinn? (DSMX Satellite kostet 30€ und DSM2 15€).
der AR8000 Empfänger ist ein DSMX, egal ob das X aufgedruckt ist oder nicht. Er kam zeitgleich mit der DX8 heraus, welche ebenfalls immer DSMX hat. Also musst du einen DSMX Satellit nehmen. Sonst gibt es Probleme. Immer die gleiche Art von Komponenten wählen, die dann in der Lage sind eines der beiden Protokolle bzw. nur DSM2 zu nutzen.
Gruß Sven
berlinmille
.: fpv addicted :.
In deinem Fall kannst du beides mit DSMX nutzen. Wenn du jedoch einen DSM2-Satelliten anschließt, dann musste den Empfänger auch im DSM2-Modus betreiben. Das geht ja dank Fallback problemlos.
