Spektrum DX8 PPM Trainer Port auf Schalter aktivieren
3ncrypt0
Hallo zusammen!
Da ich nun ein LRS System an meiner DX8 unter anderem verwende, möchte ich den Trainerport mit einem Schalter aktivieren.
Hintergrund ist dabei, dass ich keine Lust habe jedes mal einen Klinkenstecker in den Trainerport zu stecken um mit dem LRS oder anderen Modulen zu fliegen.
Als LRS setze ich seit kurzem das Orange OpenLRS ein. Strom und PPM von der Platine abgegriffen, einen eigenen Pinadapter gefertigt und kann nun das Modul hinten an meine Funke einfach anstecken. Fehlt nur noch der Schalter für den Trainer.
Vorab eine kleine Grafik der Platine wo der Trainerport drauf sitzt:
Erklärung:
Die roten Verbindung stellen die Verbindungen dar, welche aktiv sind, wenn die Funke aus ist und kein Klinkenstecker im Trainerport steckt.
Die grünen Verbindungen stellen die Verbindungen dar, welche aktiv sind, wenn die Funke mit einem Klinkenstecker aktiviert wurde.
Die blauen Verbindungen zeigen wie ich die Funke anschalten kann, ohne das ein Klinkenstecker verwendet wird. Auf dem Display wird in dem Fall auch "Schüler" ausgegeben, allerdings erhalte ich dann scheinbar kein PPM Signal, da mein LRS keine Verbindung aufbaut. Stecke ich einen Klinkenstecker rein, so fängt mein LRS auch blau an zu blinken...
Da ich kein Oszilloskop habe, kann ich das PPM Signal auch nicht messen.
Kennt sich jemand mit der DX8 aus und kann mir sagen, wie ich was schalten/verbinden muss um den Trainerport erfolgreich mit einem Schalter zu aktivieren?
Mit der DX6i stellt das ja kein Problem da...die DX8 braucht mal wieder eine Sondereinladung....
Danke und Grüße
