Stabi FY-21 II AP und OSD AP-117
Hühnerpuster
Danke an die Kollegen Mumba und Ebola, die ihre FeiyuTech-
Hardware genau da loswerden wollten, als meine Hobbykasse
gut gefüllt war.
Ich habe heute das Stabi erstmal in eine kleine Holz-Piper mit
1,14 m SW eingebaut gehabt.
Das Ding hat ja Massen an verschiedenen Modi:
Aus, Fluglagenstabilisierung, Auto-Level, Auto-Richtung,
automatisches Kreisen und RTH.
Also habe ich mir erstmal 3 gemerkt: Alles AUS. Ist wichtig!
Auto-Circling-Mode und die automatische Fluglagenstabilisierung.
Wollte ich halt mal probieren.
In der Luft (noch ohne Cam und OSD) kann man die Modi
nicht am Blinkrhytmus festmachen. Naja. Habe einfach
wild die Kombinationen probiert.
He, das macht Spass. Auto-Circling rein und dann erstmal
auf den Zettel gucken, was es noch auszuprobieren gibt.
Und als ich bruchfrei wieder zu Hause ankam, wartete dort
schon wieder ein Paket: Der Gewinn vom Fotowettbewerb.
Ein P/T-Cockpit für meine EasyCub. Genial. Jetzt kann ich
das alles mal zu einer Einheit verbauen und dann an der
EC ausprobieren.
VikiN
Flying Wing Freak
glückwunsch zu deinem kauf !
spiel auch gerne mit circle und rtl....geht auch meistens auch gut...
vibrationen solltest Du meiden !
failsave rtl einstellen nicht vergessen !
Hühnerpuster
Die Zusammenstöpselei von FY-21 und AP117 ist ja nicht ohne.
Dutzende von Kabeln, teilweise für mehrere verschiedene
Anschlußgeräte mit allen notwendigen Pinbelegungen versehen.
An das AP paßt auch das FY-3ZT oder wie das heißt. Und
entweder das GPS oder das FY-21.
Die originalen englischen Anleitungen sind schon verständlich,
wenn man sich mit der Materie vertraut gemacht hat. Aber vorher
denkt man, daß der Hersteller Papier sparen wollte. In D bekommt
man HandBÜCHER, aus China ein Faltblatt.
Deshalb habe ich erstmal nur das FY-21 in der Piper montiert.
Um noch einen dicken Fehler zu vermeiden: Alles rein. Anschal-
ten und irgendwas klappt nicht. Und dann können es VIELE
Fehlerquellen sein.
OK, das FY funktioniert. Als nächstes kommt FPV dazu. Dann
die Heirat von FY/FPV mit dem AP117.
@ViKiN: Danke. Und ja, kommt noch. Das Zeug ist ja nur testweise
in der Piper gewesen.
Wenn es mal platzmäßig in der EC untergebracht ist UND funktioniert,
werde ich es entsprechend einstellen. Vorher nicht.
FPVOlli
Der mit der Dominator
Hab Vertrauen zu der Kombi. Habe alles zusammen inner TS verbaut, funktioniert einwandfrei. Nur das geradeaus Fliegen mit Höhe halten, das passt noch nicht ganz, kann man aber mit FPV super ausloten und kontrollieren.
Gratulation, gute Investition
VikiN
Flying Wing Freak
Hühnerpuster hat gesagt.:
hab auch schrittweise erst Fy21 dann FPV und dann erst AP117 eingebaut...
ACHTUNG
lieber gleich von anfang an deine failsaves einstellen - falls deine funke mal ausfällt ( hatte ich auch schon ) kannst deinem flieger zusehen wie er kreist bis der akku leer ist ODER einfach von dir wegfliegt
angenommen
failsave ist gas aus und höhe halten...
failsave steht auf gas 60% und circle...funke fält aus...
oder es geht nur der stabi an und flieger kommt nicht zurück, sondern fliegt/segelt in den nächsten wald...
lieber gleich richtig einstellen
ich hab jetzt bei failsave rtl drin und motor aus ( da ich meist lieber höher als weit fliege ) und kann dann zusehn wie erschön langsam kreisend runterkommt
wenn man ein paar Dinge beachtet, läufts super stabil
hatt bei mir schon über 100 flug und 50 autopilotflugstunden drauf ( zu 80% auf meinem robbe sport wing - rest dann zum testen in div. anderen fliegern )
3x flieger gerettet
1x in den Wald gesetzt ( Luftschraube/Motor lief nicht rund - mein fehler )
Hühnerpuster
Neeja, das FY wird ja jetzt aus der Piper ausgebaut. Und im EC montiert.
DANN kommt auch das FS.
Danke für die Tips. Leuchtet ein. Würde es in der Piper bleiben, würde ich
es so machen. In der EC wird es direkt eingestellt.
Noch habe ich leichte Probleme beim Verständnis des AP117.
Es bekommt eine eigenen Stromversorgung über 3s LiPo. Die das AP117
an Cam und Sender weiter durchreicht, richtig? (AP117 kann 6-12V, der
V-Sender und die Cam sind ebenfalls 12V-fähig.)
Warum zieht das 117er sich denn den Saft nicht über den Shunt vom Flug-
akku? Geht doch beim CE-OSD auch? Isot dort per Jumper umschaltbar
von gesamter Versorgung über Shunt und zusätzlichem FPV-Akku.
Macht das mit den 2 Stromversorgungen am AP117 nicht Probleme
(Stichwort Groundloop)?
VikiN
Flying Wing Freak
ich hatte mit extra FPV Akku und jetzt wieder ohne - ist eigentlich egal
am besten fand ich RC empfänger, Servos, FY21 und OSD alles über einen "fpvakku" zu verorgen...( den kan man dann einstecken wenn man am platz ist )
und nur den motor über den "flugakku"
fpv akku einstecken, alles zeug aufbaun, flugakku anstecken und losfliegen...
bis dahin sind auch meist die sateliten gefunden ;)
du kannst Die 2 leitungen ja da anlöten wo der akku am stromsensor angesteckt ist...wenn Du keinen extra akku willst
oder so wie ich einfach ein paar adapter löten
Hühnerpuster
Die AP/Sender/Cam-Versorgung am Shunt abgreifen?
Gute Idee! Aber dann hänge ich noch den Filter vom
blauen Engel dazwischen.
Verd...
Der Shunt hat ein doofes Maß. Da brauche ich noch
Schrumpfschlauch für. So nackt im Modell... Neee.:dodgy:
VikiN
Flying Wing Freak
Verd...
das breite 3m Glasfasertape tuts auch ;)
Kienzle
Also ich fliege auch das FY21II AP und das AP117. Davor hatte ich das komplette ET System mit Bodenstation, Monitor, Tracking Patch etc. meiner Meinung nach ein sehr gutes System aber das verkabeln und einrichten des FY Systems ist deutlich einfacher und es funktionert mit einen einfachem Schalter umlegen.
Ich habe beides in einer Twinstar II und habe beim Failsafe 40% Motorleistung vorgegeben. Da ich im Nahbereich eigentlich keine Aussetzer erwarte und auch noch nicht gehabt habe. In der Ferne springt schon mal gelegentlich das Failsafe an und dann funktioniert auch sehr schön der RTL Mode. Allerdings endet der Failsafe meistens schon mit der Einleitung der Kurve, aber es ist wahnsinnig beruhigend. Bei mir pumpt es ein bissel beim halten der Höhe aber sonst perfekt. Das OSD ist einfach und übersichtlich gehalten und lässt sich wunderbar per Poti durch die verschiedenen Ansichten "durchswitchen".
Als Bodenstation habe ich nur noch einen kleinen Kasten mit Lipo, Diversity (BEVRC easy diversity) und 2x RC805 Empfänger. Dazu Eigenbau SPW und CL Antenne sowie eine Helical von rabe2000.
