ich möchte meine Wölbklappen per Modell/Mix script ansteuern.
Via Kipptaster werden zuvor definierte Positionen angefahren.
Hat jemand Modell/ Mix scripte schon länger im Einsatz und kann etwas über die tatsächliche Stabilität unter Realbedingungen sagen ?
Imho unterliegen Mix-scripte in dieser Hinsicht den gleichen Kriterien wie die Telemetriescripte.
Bis dato habe ich leider nur eine Woche intensiver Nutzung am Hang hinter mir, meistens liefen zwei tele-scripte parallel, da gabs nie Probleme.
Per Definition laufen Mix scripte halt nicht mit allzu hoher Priorität, treten Resourcenprobleme auf gibt es einen Zwangs-Halt und keinen Restart:
- Exceeding the script execution runtime limit will result in the script being forcefully stopped and disabled
- script is stopped and disabled if it misbehaves (too long runtime, error in code, low memory)
- mix scripts are run with less priority than built-in mixes. Their execution period is around 30ms and is not guaranteed!
Danke & Gruß
Udo
Danke & Gruß
Udo
