Gibt es bei megapirateng keine Leerlaufdrehzahl? Also wenn ich den Copter Arme drehen die Propeller nicht an erst wenn ich Gas gebe.
Regler sind Polaris Thunder mit bl heli.
Regler werte sind von 1000 -2000 eingestellt über die bl heli GUI.
Was du tun kannst ist den Gasknüppel und einen 2-Wege Schalter auf den THR Kanal zu mischen. Zum Armen / Disarmen muss der Schalter dann natürlich wieder deaktiviert werden, was umständlich sein kann.
also im ArduCopter-Release. ab 3.1rc1 ist es wohl drin. Ob es Alex mit 3.1rc4 übernommen hat weiß ich nicht.
Vermute ich mal. Hatte noch keine Zeit zu testen.
