D
Messergebnisse der Stromaufnahme von den meist verwendeten OXS Sensoren.
z.B.
Das Messen des Stromes sollte so gemacht werden, damit die Messwerte vergleichbar sind.
Vorschlag von Bussard:
So sollte eine Stromaufnahme-Messung regulär aussehen, die Spannungsmessung erfolgt nach dem Amperemeter. Ob das allerdings bei den wenigen mA eine große Rolle spielt.
Interessant wird auch, inwieweit der Spannungsregler die Stromaufnahme beeinflußt, der (GY-63 --> Korrektur der GY-86) hat ja einen direkten 3.3V Eingang (nie über 3.6V) und einen 4.5 - 5.5V? am Spannungsregler für 3.3V.
Messergebnisse der einzelnen Sensoren
Dual BN-220 NEO-M8N GPS GLONASS Antenna Module Ublox M8030 TTL Level GPS Modul
Gemessene Stromaufnahme schwankt zwischen 45 und 58mA bei 5V Versorgung
gemessen von: Carbonator
Link: https://www.banggood.com/Dual-BN-22...8.html?rmmds=pageNotFound__3&cur_warehouse=CN
GY-63 mit MS5611 und 5V zu 3.3V Spannungsregler und Pegelwandler
1.52mA incl. leuchtender roten LED (an 5V / an 2 Exemplaren gemessen).
gemessen von: Bussard
zweite Messung, baugleiches Modul
1.50mA incl. leuchtender roten LED (bei 5,02V).
gemessen von: fa223
Link: https://www.banggood.com/3Pcs-MS5611-GY-63-Atmospheric-Pressure-Sensor-Module-IICSPI-Communication-p-1122870.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN&p=7Y21131527640201504T
Damit das ganze übersichtlich bleibt habe ich mir gedacht direkt hier im Eröffnungs post alle Werte zu Sammeln, dazu werde ich immer wieder mal die Messergebnisse die gepostet werden hier einfügen so kann jeder auf Anhieb finden was er sucht und muss nicht einen riesigen Thread durchwühlen.
Es wäre schön wenn jeder der einen Messwert hat kurz beschreibt was und wie er gemessen hat.
Wenn ihre weitere Ideen und Vorschläge habt nur her damit
gemessen von: fa223
