Stromversorgung spracingf3 FC, RX & LED die x-te
Dodger
in meinem neuen Projekt habe ich jetzt auch ESCs ohne BEC und frage mich jetzt wie ich die Stromversorgung am besten gestalte. Ich hab schon wild gegoogelt, aber so richtig schlüssig bin ich noch nicht...
Folgendes mag noch mit Strom versorgt werden:
- spracingf3 Klon
- Frsky D4R-II
- Eine kleine LED-Leiste wie http://www.banggood.com/Diatone-WS2812-WS2812B-RGB-LED-Board-5050-For-Naze32-CC3D-p-1026673.html
Ein PDB kommt nicht zum Einsatz, aber ich habe hier noch einen Pololu S10V4F5 rumliegen: https://www.pololu.com/product/2121
Der soll ~400mAh abkönnen, allerdings bin ich mir nicht sicher ob das ausreicht. Der RX soll um die 100mAh liegen, zu FC und LED-Leiste konnte ich aber keine verlässlichen Aussagen finden.
Kann mir jemand sagen was so eine spracingF3 und LED-Leiste an Strom braucht ?
Wenn das prinzipiell passen sollte, angenommen FC braucht auch 100mAh und LED-Leiste 100mAh, spricht was dagegen alle drei mit dem Pololu zu "füttern" ?
Oder nehmt ihr dafür immer die "richtigen" BEC´s ?
Vielen Dank schonmal
Dodger
Oh ok, dann frißt der LED-Strip ja doch schon deutlich mehr als ich befürchtet hatte, worstCase 460mAh ist nicht gut.
Ok, dann organisier ich mir wohl doch noch einen richtigen BEC.
Danke
donvido
Der elektrische Strom hat die Einheit Ampere (A bzw. mA).
Die Amperestunde (Ah bzw mAh) ist eine Maßeinheit für die elektrische Ladung, wie zum Beispiel in einem Akku und hat nichts mit der Strombelastbarkeit zu tun, sondern wie lange zum Beispiel ein Akku einen bestimmten Strom aufrechterhalten kann. (1000mAh bringt 60min. einen Strom mit 1A)
