GEFUNDEN Suche 433MHz Antenne (Sander o.ä.)
Rober-t
Hallo, wie bereits im Titel erwähnt bräucht ich noch zwei gescheite 433MHz Antennen, davon sollte eine vielleicht nicht ein riesen Plasteklumpen sein. Bei der anderen ists egal.
Bitte mal alles anbieten :)
Danke!
Happy Amps!
Robert
G
Gelöschtes Mitglied 1973
kleiner tip, bau dir einfach selbst eine.
16,2cm langer draht oder kabel funktioniert 1a (direkt an den sender empfänger anlöten oder einfach die vorhandene antenne öffnen und den SMA anschluss wiederverwenden)
wenn du noch mehr range brauchst einfach nochmal 16,2cm kabel an masse oder direkt den SMA anlöten und in die andere richtung baumeln lassen, dann hast du ein dipol.
