Suche Bauteil von der rctimer IMU v1.0
nach einem unsanften Rums ist hat die IMU v1.0 von rctimer ein wenig gelitten.
Leider kann ich nicht erkennen, welches Bauteil abhanden gekommen ist. Auch finde ich zur IMU keine Doku. Vielleicht kann mir hier jemand helfen und sagen um welches Bauteil es sich hier handelt.
Links ist das gleiche Bauteil noch mal verbaut, kann es aber nicht richtig erkennen. Könnte es eine Z-Diode sein? Wenn ja, welcher Type? Der fehlende Widerstand wird auch ein 222er sein. Ich würde nicht so doof Fragen, wenn ich einen Schaltplan finden würde.
Robert
Mach mal ein Foto von der gesamten Platine und eins von der Stelle wo das Bauteil fehlt. Ich hab zwar das Board V1.1 aber vielleicht haben sie am Design nicht viel geändert. Ein Schaltplan würde hier wahrscheinlich nicht viel bringen da dieser ja nur die Schaltung beschreibt und nicht das Layout, bzw. müsste man etwas "reverse engineering" anwenden, aber egal, Foto hoch!
Daniel
Hallo Daniel,
ich hab ein relativ grosses Bild in meinem Posting, oder wird das nicht mit angezeigt? Liegt in meiner Dropbox und ich sehe es im Posting. Hier ist aber auch der Link zum Bild in der Dropbox: https://www.dropbox.com/s/psu0att7uq4yelo/IMU_def.png
Das fehlende Bauteil ist gleich rechts unter der Steckerbuchse. Links daneben ist das noch verbliebende.
Vielen Dank schon mal!
Robert
nein das Bild konnte ich leider nicht sehen, mit dem Link hats aber funktioniert!
Bin mir fast sicher dass es sich dabei um einen Mosfet handelt. Martinez hat für sein Board einen BSS138 verwendet, der liegt dabei aber auf der Hauptplatine. Die Leute von RCTimer haben diese aber auf die Platine für die IMU gegeben, mit dem gleichen Zweck aber -> Spannungswandlung für SPI kom. mit µC. Sollte daher passen!
Links:
http://at.farnell.com/jsp/search/br...ions=false&ref=globalsearch&_requestid=695664
http://code.google.com/p/brushless-...imbal Controler V3.1 by Martinez.zip&can=2&q=
Datenblatt Sensor:
http://invensense.com/mems/gyro/documents/PS-MPU-6000A.pdf
@Daniel,
vielen Dank, hast mir schon mal viel weiter geholfen.
Auf dem Bauteil links kann ich noch "J1 N" erkennen.
Ich habe auf dem Rechner hier im Moment kein eagle drauf, sonst würde ich mir die Platinen von Martinez mal angucken.
Denke den Mosfet bestelle ich dann bei reichelt. Bei farnell muss ich mind. 150 St. abnehmen *g* Den Widerstand haben die auch. 0603er hab ich, nur leider keine 2k2.
Robert
