GEFUNDEN Suche mit Cleanflight flashbare FC ohne Pins
Möchtest Du Dir das auslöten der Pins sparen, oder worauf möchtest Du hinaus?
Ich habe mit den CC3D bzw. CC3D Evo sehr gute Erfahrungen gemacht. Die gewinkelten Pins zwicke ich durch und löte die dann noch verbliebenen Kontaktstifte heraus.
Arakon
Allerdings aufpassen, das kann die Leiterbahnen darunter beschädigen durch das Hebeln.. es hilft, die Pins vorher schon mal heiß zu machen, damit sie sich aus dem Kunststoff etwas lösen.
Ich mach das meistens einfach mit einem sehr flachen Seitenschneider, entweder über dem Plastik abtrennen und die pins dann mit Pinzette rausziehen wenn der Kunststoff und das Lot geschmolzen sind, oder mit dem Seitenschneider unter/durch das Plastik schneiden und sie dann einzeln rauslöten.
