Hi ,
Ich möchte hier den Swift 2 veräußern den ich zu Weihnachten für meinen Bruder aufgebaut habe. Er hat leider keine Zeit für das Hobby und so war das schöne Geld und vorallem die Zeit die ich investiert habe für die Katz.
Ich möchte jetzt auf diesem Wege jemand anders etwas gutes tun und evtl hat ja jemand Interesse an einem gut aufgebautem Swift 2 mit allem drumm und drann.
Es handelt sich dabei um das Firmenmodell von Hepf.at. Ist mit Werbung bedruckt, ich persönlich habe da nix drauf gegeben.
Ansonsten folgende Komponenten :
Motor :
Specs:
Rpm/V: 2200kv
Shaft: 3.17mm
Voltage: 2S~3S (7.4v to 11.1v)
Weight: 50g
Watts: 342w
Max Current: 34A
ESC: 40A
Thrust: 800g
Servos :
Operating Speed: 0.12sec.60º/ 0.10sec.60º
Stall Torque: 2.0kg.cm /2.2kg.cm
Weight: 12.5g
Gear: Metal
Regler :
Dauerstrom: 40A
Max. Strom kurzz.: 55A
BEC 5V/3,0A
Zellenzahl LiPo: 2-3
Zellenzahl NiCd/NiMH: 5-9
Gewicht: 35g
Abmessungen: 68x25x8mm
Der Akkuauschnitt ist für einen 2200mah 2S oder 1500mah 3S Akku optimiert. Damit passte bei mir auch der Schwerpunkt. Die Leadingedge ist mit GOOP (Flitetest Tip) bearbeitet und dadurch nahezu unzerstörbar! Der Flieger wurde mit einem Kreisförmig gebogenem CFK Flachstab verstärkt wodurch sich seine Steifigkeit deutlich erhöht hat.
Ein 6x4 Propeller wird mitgeliefert.
Der Flieger ist mit 800g Schub deutlich übermotorisiert. Ich hab ihn noch nicht gewogen, aber es ist davon auszugehen dass er mehr Rakete als Flugzeug ist. Deswegen würde ich dem blanken Anfänger von einem Kauf abraten. Für leicht fortgeschrittene kann ich den Tipp geben mit dem 6x4er Akku und 2S zu fliegen. Das nimmt für den Beginn einiges an Spannung raus. Ansonsten ist der Flieger wirklich super, ich fliege ihn selbst in exakt dem selben Setup nur mit 7x3 und 3S. eine Rakete
Der Flieger ist wie gesagt neu und ungeflogen. In ihm stecken einige Stunden Arbeit und Mühe drinne.
Bilder werde ich morgen nachreichen, heute habe ich leider keine ordentliche Kamera zur Hand.
Preise könnt ihr mir gerne per PN schreiben. Falls unbedingt gewünscht mache ich auch einen Preisvorschlag.
Viele Grüße,
Chris
Motor :
Specs:
Rpm/V: 2200kv
Shaft: 3.17mm
Weight: 50g
Watts: 342w
Max Current: 34A
ESC: 40A
Thrust: 800g
Servos :
Weight: 12.5g
Gear: Metal
Regler :
Dauerstrom: 40A
BEC 5V/3,0A
Gewicht: 35g
Viele Grüße,
Chris
