Hallo, ich habe ein problem mit meinem T-Motor 4 in 1 ESC f55a pro 2 mit dem FC HD dazu.
Und zwar vor ab weg mein Setup :
Frame: Apex 5“DC
Motoren: Ethix Mr steel stout 2307 1950KV motor V5 Blau
ESC+FC: T-Motor F7 HD FC + F55A pro2 4 in 1 esc kombo stack
Akku: Tattu R line 1400mah 6s 130C
Konfiguriert mit Betaflight und ESC mit Dshot 600
Diese Komponenten hat mein derzeitiger Copter.
Hab ihn zusammengebaut und des neueste Betaflight geflasht.
Ebenso gleich ESC geflasht auf die neuste Firmwareupdate.
Mein Problem ist, wenn ich einen Punchout mache also wirklich gas fast auf 0% habe und danach gas auf 100% schlag artig bewege machen meine motoren komische geräusche und nehmen kein gas richtig an.
Kein piepsen oder des ähnlichen sondern nur als würden sie mit 10% gas steuern.
Des selbe phänomen hab ich bei einem powerloop wenn ich aus hoher höhe ohne gas mich runterfallen lasse und kurz vorm Boden 100% gas gebe.
Als wenn meine Motoren wirklich 100% ausgelastet sind, dann hab ich mein angesprochenes problem das sie sofort keine leistung annehmen und der Copter trudelt zu boden.
Ich muss dann kurzzeitig vom gas weg gehen und wieder gas geben damit die Motor die Leistung übertragen.
Zb. wenn ich mit ca 30-50% gas fliege und dann gas auf 100% anreiße machen sie es wierderum mit.
Immer wenn er entweder von 0 auf 100 gehen muss oder wenn er von der Luft recht schnell runtergleitet spinnen die motoren oder der ESC rum und nimmt halt des gas nicht mehr an…
Zu info:
ESC ist ursprünglich von deinen FC+ESC stack aber ohne HD ( hatte ich mir ca vor 3 Jahren gekauft)
Jetz hab ich des HD FC bestellt und hab halt des „alte“ ESC was die selbe Beschreibung usw hat genommen.
Ich denke nicht das des ESC mit den FC nicht klar kommt das es etwas älter ist.
Vielleicht kann mir jemand hierbei bei meinen Problem Helfen
bin schon recht am verzweifeln.
Hatte schon mehrere situationen wo der Copter um ein haar gecrasht ist da die Motoren einfach nicht die Leistung hergeben wie’s eigentlich sollte.
Hab gestern noch über Betaflight Blackbox Explorer meine Ampere ausgeben lassen.
Ich komm auf eine MaxAmpere zahl von 62.5A
Der ESC gibt ein Peak von75A für 6 sek ab.
Die Motoren brauchen kurzfristig 60A peak.
Frame: Apex 5“DC
Zu info:
