ich habe anscheinend ein Problem mit meiner Tanaris Plus unter window7 ultimate 64-bit. Drauf ist bisher die Stock Firmware 2.0.9, keine Flashversuche vorgenommen (da ich die stock nicht sichern kann).
Ausgeschaltet anstecken -> Bootloader wird von Windows erkannt beim lesen (sichern) der FW mit companion 2.0 bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Habe auch alle Treiber die Zadig installieren kann versucht -> geht auch nicht
Beim Anstecken im Bootloadermodus (für Zugriff auf die SD-Karte) erkennt das System die Tanaris zwar (im Gerätemanager) aber es werden keine Laufwerke im explorer angezeigt.
Auch Verwendung als Eingabegerät für Flugsimulatoren (Freerider) funktioniert nicht mehr (fehlermeldung beim Anstecken, Gerät nicht erkannt wird im Gerätemanager als "Unknown device" geführt)
Hoffe irgendwer hat nen Tipp wie man das lösen könnte.
EDIT: Ganz vergessen zu erwähnen -> Kabel und die Fernsteuerung selbst sind nicht die Ursache, habe alles zum ausprobieren auch auf meinem Macbook installiert und hier läuft jede Funktion einwandfrei.
Code:
Started DFU Util
C:/Program Files (x86)/OpenTX/Companion 2.0/dfu-util.exe -a 0 --dfuse-address 0x08000000:524288 -d 0483:df11 -UD:/Users (ausgelagert)/USER/Documents/a.bin
dfu-util 0.7
Copyright 2005-2008 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2012 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to [email protected]
Filter on vendor = 0x0483 product = 0xdf11
Opening DFU capable USB device... ID 0483:df11
Run-time device DFU version 011a
Found DFU: [0483:df11] devnum=0, cfg=1, intf=0, alt=0, name="@Internal Flash /0x08000000/04*016Kg,01*064Kg,07*128Kg"
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Setting #0 ...
Determining device status: state = dfuERROR, status = 10
dfuERROR, clearing status
Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
dfuIDLE, continuing
DFU mode device DFU version 011a
Device returned transfer size 2048
DfuSe interface name: "Internal Flash "
bytes_per_hash=2048
Starting upload: [#dfuse_upload: libusb_control_msg returned -9
DFU Util done - exit code 1
