Taranis verliert nach einer Schalterbetätigung Sprachausgabe
jockel
Hallo Leute,
ich hab seit kurzem ein Problem mit der Sprachausgabe meiner Taranis.
Software ist auf dem letzten Stand.
Wenn ich einen Schalter umlege dann brummt die Taranis kurz und die Sprachausgabe ist verschwunden.
Lösen und einstecken der SD Card behebt das Problem, aber das kann ich während des fliegens nicht machen.
Mal verschwindet die Sprachausgabe beim ersten umschalten, manchmal geht´s auch mit ein paar Schaltern, aber dann brummt´s wieder und weg ist die Sprache. Hat das auch schon mal jemand gehabt und weiß die Lösung ?
Bussard
Bekannter Fehler bei so einigen Sendern,
Test 1: Kontakte der SD-Karte reinigen, alle Dateien auf PC sichern, Karte neu formatieren, Dateien wieder rauf, testen
wenn es nicht hilft,
Test 2: andere SD-Karte nehmen, funktioniert fast immer
jockel
Habe die Karte neu formatiert und Daten wieder drauf gepackt, scheint zu funktionieren.
Kann jetzt wieder mehrfach hin und her schalten, die Sprache bleibt.
