ich bin seit gestern ebenfalls im Besitz einer (gebrauchten) Taranis X9D (B01). Der Vorbesitzer hat sie zwar im Mode 2, aber mit Feder auf dem Gasknüppel betrieben (also permanente Rückstellung auf die Mittelposition). Um die Funktion der Feder herauszunehmen habe ich am Aggregat die entsprechende Schraube bis zum Anschlag eingedreht, was auch scheinbar zum Erfolg geführt hat. Allerdings schlägt nun dennoch jedes Mal der Gascheck an. Ich habe festgestellt, dass man den Knüppel noch ein winziges Stück nach hinten ziehen kann, dann wird der Gascheck passiert. Nach loslassen des Knüppels geht dieser allerdings wieder ein wenig nach vorne - so, als wenn die Feder immer noch minimal greifen würde.
Bei Kontrolle der Werte im Kanalmonitor sieht man auch, dass bei zurückgestelltem Knüppel (so, dass er in dieser Stellung bleibt) der Wert bei etwas über 1000µs liegt und erst bei zusätzlichem nach hinten ziehen des Sticks dieser Wert auf die minimalen 988µs sinkt.
Kennt jemand dieses Phänomen und gibt es evtl. eine Lösung dafür?
Danke & Gruß
Guido
EDIT: Sorry für den leicht beknackten Threadtitel - wollte ihn eigentlich noch ändern, war aber mit dem Posten etwas zu flott
Danke & Gruß
Guido
