Moin,
ich habe an meinen X6R-Empfängern per Widerstandsnetzwerk eine LiPo-Spannungsüberwachung realisiert.
Um am Sender X9Dplus die richtigen Werte zu erhalten habe ich erst die Spannung am Akku gemessen und dann Ratio im Telemetry-Menü so lange verdreht, bis der oben angezeigte Wert dem gemessenen entsprach!
Ist das soweit in Eurem Sinn?
Dann habe ich den Wert auf den Hauptbildschirm gelegt, Play LiPo Value auf einen Schalter gelegt (für manuelle Abfrage) und eine a<xFfunktion programmiert (für automatische Warnung)
Nun habe ich folgendes beobachtet:
Die angezeigte Spannung ist etwa 0,5V kleiner als die "gesprochene"
Beide Werte werden definitiv von der gleichen Variable aus dem Telemetry-Menü übernommen.
Wie kann DAS denn sein?
Cappy
Cappy
