Frühjahrsputz, viele verschiedene Dinge zu verkaufen:
Arduino PPM Encoder. Neu und OVP. 5EUR.
Conrad PPM USB Joystick Adapter zum Simulator spielen. Neu und OVP. 10EUR
Dr. Mad Thrust 4082 1400KV 4-Pole inrunner. 5mm Welle. Neu und OVP. 50EUR.
MBP-RC TP5840S 1600KV 6-Pole inrunner. 8mm Welle. Einen Akku gelaufen, wie neu. 90EUR.
[VERKAUFT] Flytron DT-3K driftless Headtracker. Neu und OVP. 30EUR
2x LC Filter Flytron, einer neu, einer gebraucht. 3EUR für beide.
[VERKAUFT] 3x Linsen M12. Leider keine Ahnung welche Brennweite. Keine Billig-China-Ware, alle nagelneu. Zusammen 20EUR.
2x WLAN Patch Antenne 2.4/5GHZ. 20EUR für beide.
Runcam 600TVL 2.8mm CCD Cam, neu, nur einmal kurz eingeschaltet, nie verbaut gewesen. Kabel von der Fernbedienung ist durchtrennt (brauchte den micro-Stecker für was anderes
), müsste wieder zusammengelötet werden. 30EUR.
Sony Effio-V 800TVL Cam, nur einmal in Benutzung gewesen. 20EUR.
[VERKAUFT] Taranis X9D Plus incl. X8R Empfänger (nie benutzt), Original Taranis Akku (nie benutzt) und Nano-Tech 1500maH Lifepo. Die Taranis hat ca. 20 Flüge hinter sich, ist technisch einwandfrei. Der X8R Empfänger ist noch nagelneu. 180EUR.
Turnigy Video Switcher. Kann zwischen zwei Cams per R/C Kanal umschalten. Neu und OVP. 10EUR
Nagoya NA-771 UHF Antenne. Ist etwas krumm, aber funktioniert. 15EUR.
RMILEC SRC771 UHF Antenne, nagelneu. 20EUR.
3x SMA Filter, 433 Bandpass, 600Mhz Lowpass, 1400MHz Lowpass. 20EUR zusammen.
[VERKAUFT] Xiaomi Yi cam. 50EUR.
(Leider keine Bilder, weil das Forum immer meint mit den JPGs stimmt was nicht. Funktionieren bei mir aber in sämtlichen Programmen unter Windows und Linux ... Lade die Bilder gleich irgendwo anders hoch und füge die noch ein ....)
EDIT2: Warum ist das hier eigentlich 'ne verdammte Atomwissenschaft ein paar Bilder hochzuladen?
Hier ein Photobucket Link mit den Bildern:
http://s54.photobucket.com/user/lizard1_2006/library/forsale
