Tarot T-2D und T8J
ThomasEDDT
ich bin seit einigen Wochen Fliegerneuling und mit dem DJI Phantom (1.2.1) unterwegs. Bis gestern habe ich das Tarot T-2D erfolgreich zusammen mit der T8J verwendet. Soll heißen: Mit dem VR-Poti über Kanal 5 den Gimbal-Tilt gesteuert. Die Konfiguration war super einfach. Kanal in der Funke entsprechend belegt und das Kabel vom Gimbal in CH5 am Futaba-Empfänger gesteckt. Dann in der Tarot-Software den Empfängertyp auf S-BUS gesetzt, den Tilt-Modus von Rate-Mode zu Position-Mode gewechselt und fertig: Tilt auf und ab über den Poti funktionierte problemlos.
Heute habe ich dann erstmals die FPV-Aufrüstung in Angriff genommen. Das Video-Signal wird der Gopro entnommen und mit dem iOSD mini gemixt. Strom erhält das OSD von der PMU-V2. Funktioniert alles wunderbar. Bild kommt am Boden an.
Aber: Beim ersten Test hat das Gimbal völlig verrückt gespielt und immer wieder die Kamera ohne mein Zutun auf und ab bewegt. Da wollte ich natürlich gegensteuern mit dem Poti. Das hat die Kamera nun aber seitwärts bewegt.
Also alle Kabel noch mal überprüft, doch nichts Auffälliges gefunden. Die Tarot-Software gestartet und gewundert, dass hier nun beim Empfängertyp nicht mehr "Futaba", sondern wieder "Standard" eingestellt ist (der Position-Mode aber wie von mir eingestellt, ist so geblieben). Da kann sich doch nicht teilweise etwas resettet haben? Also Empfängertyp wieder auf Futaba gestellt. Die Einstellungen in der Funke noch mal überprüft und noch einen Test versucht. Die Kamera hält wunderbar die Position und macht keine Zicken mehr im Flug. Aber über den Poti kann ich den Tilt nun gar nicht mehr steuern. Es passiert überhaupt nichts mehr. Ich hatte schon die Vermutung, dass ich das Kabel am Empfänger (zwischendurch mal für mehr Baufreiheit entfernt) falsch herum angeschlossen habe. Ein Umdrehen hat aber auch nichts gebracht.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was ich da fabriziert haben könnte? Wie anfangs erwähnt, ich bin noch ganz frisch in der Materie.
Grüße aus Berlin
Thomas
