Taulman Nylon "Bridge" in Deutschland angekommen!
efliege
Moin Moin, habe gerade 2 Rollen über Amazon Prime für jeweils €21.95,- bestellt. Letze Woche noch wie blöd nach einer kostengünstigen Einkaufsmöglichkeit gesucht... da waren es noch ca. €35,- inkl. Versand.
http://www.amazon.de/Taulman-3D-Pri...17905020&sr=8-2&keywords=taulman+nylon+bridge
Ich werde Bridge nun mal testen - PLA TRI-Copter gegen NYLON TRI - wenn ich es denn gedruckt bekomme;)
Gruss,
Matthias
donandi
die empfehlen 240-270°C, ist das so?
efliege
Morgen sollte das Gelöt da sein, plus einem Liter PVA Leim - Klebestift habe ich hier auch noch rumliegen.
Am liebsten wäre mir aber, wenn es auch auf Haarspray haftet...Sehen wir dann.
Ich gehe direkt auf 255 bis 260 Grad - mein E3D V6 braucht es heißer, bzw. muss ich auch nochmal mit einem IR-Thermometer nachmessen, was da wirklich anliegt... Wenn ich das Bridge dann mit 25mm/s "in guter Quali" gedruckt bekommen sollte, bin ich mehr als zufrieden. Vom Bridge erhoffe ich mir, dass ich die 250er Rahmen letztendlich leichter und stabiler gedruckt bekomme.
Wenn es mit dem Drucken klappt, werde ich auch das FÄRBEN mit Stofffarben versuchen;)
donandi
Meins ist angekommen, mini Rolle ...
donandi
rollt sich bei dir die rolle auch so übelst ab? die springt bei mir in alle richtungen :)
efliege
Unkapputbar:)
Links NunNus PLA im Vergleich - Rechts Taulman Nylon Bridge - gleiche Drucksettings in 0,2mm bis auf die Temps und Geschwindigkeit. Warping nicht erkennbat, Bridging nicht der Rede wert. Gedruckt auf einer hauchdünnen Schicht Tesa Stick.
Nun Links Taulmann und Rechts PLA im Vergleich - Leider ist aber das Nylon Teil in dieser Konstruktion nicht für den Einsatzzweck zu gebrauchen, da zu flexibel in dieser "dünnen" Stärke (Mini TRI Heckmotor Mount).
Extruder Geschwindigkeit hatte ich vorher testweise auf 94% reduziert, stelle ich aber wieder zurück auf 100% - das passt dann super.
Das Druckbett ist schnell mit Spiritus gereinigt....
Mein Nylon Simplify3D Factory File zum Download/Test (Klick).
Ansonsten in Kurz:
E3D v6 Hotend mit PTFE Inliner, 0,4mm Düse in 0,2mm Layer Höhe und 100% Infill gedruckt.
Druckgeschwindigkeit "noch" moderate 1600mm/Minute
Hotend: 245 Grad (Heißer war nicht so gut)
Druckbett: 50 Grad - Heißer war nicht so gut, da bei den ersten Teststücken etwas Warping auftrat und bei 50 Grad der TESA Kleber anscheinend besser haftet.
Retract habe ich von 1,4mm auf 1,8mm erhöht (Retraction Speed 1600mm/min)
Lüfter komplett auf Aus - vielleicht kann man den bei höheren Teilen in den höheren Schichten später mal einsetzen - wenn der Unten reinbläst, hebt es sofort leicht die Kanten hoch...
Ansonsten war das ein absolut unkomplizierter Start und es stinkt nichts.
Den ersten Druck hatte ich wegen Warping nach dem 3 Layer abgebrochen - dann versucht mit zwei Spitzzangen gegeneinander das Teil zu zerreißen - habe ich noch nicht geschafft...
Druck jetzt mal einen ganzen TRI Arm - der sollte dann steif genug sein und ist besser vergleichbar - möchte auch mal das Endgewicht zu PLA vergleichen.
Gruss,
Matthias
donandi
habe eben diese schelle ausgedruckt, von einem klappcopter. wahnsinn, die ist absolut flexibel und doch stabil. aonst ist die oft gebrochen. hab mit 0.3 gedruckt, 260°C und 70°C Bett. Ohne Stick, ohne Haarspray, ging super.
Hatte am Ende Probleme, muss wohl mehr retracten, weil noch ewig ne lange Schnur rausgekommen ist...
https://www.dropbox.com/s/dwnvowfhz9elo1p/1schelle.stl?dl=0
donandi
donandi
hmm, komisch, also bei mir spult sich das voll ab, es springt förmlich von der rolle runter...ich mach später mal n bild
