TBS DiscoPro mit Naza, Gimbal Tilt Problem
Dr.Renz
Hallo zusammen, folgendes problem...
ich möchte bei meinen DiscoveryPro mit Bl.Gimbal Kanal 6 oder 8 für den Kamera Tilt nutzen.
Leider klappt das nicht, das Gimbal Arbeitet sonst einwandfrei.
- Es ist ein DJI Naza verbaut was im moment auf D-BUS eingestellt ist. (auf PPM geht garnix)
- Als Empfänger ist ein Futaba R6208SB S-Bus verbaut.
- Funke ist eine Futaba T14SG
- Angeschlossen ist das ganze über die PPM Leitung am Frame (1 Kabel)
Muss am DiscoveryPro noch irgendwas eingestellt werden am Core etc. oder hat jemand sonst eine idee?
Hallo Dr.Renz,
ich habe zwar keine Lösung für dich, aber das gleiche Problem auf der Tilt Achse.
-Graupner mx 16 hott
-traditioneller Anschluß
Ich kann lediglich die Roll Achse bedienen.
Hast Du schon eine Lösung?
Hallo Dr.,
danke für deinen Tipp, hat auch funktioniert. Solange ich die Motoren nicht gestartet habe. Dann wurde aus dem Pitch Kanal wieder ein Roll Kanal. Das bedeutet die Kamera hat sich wieder auf die Mittelstellung aufgerichtet und sich zur Seite geneigt. Ich bin gelinde gesagt verwirrt. Ich werde mich am Wochenende etwas in die Software einarbeiten müssen.
Grüsse
Martin
Kannst du den beide Kanäle steuern oder kannst du nur den Roll Kanal steuern?
Alternativ binde beide Kanäle an (Pitch und Roll) und stelle dann in der Funke die Kanäle ein die Du brauchst.
Hab bei meienr Futaba auch Pitch und Roll achse verbunden.
migo
vielleicht kann mir hier jemand helfen. Mein TBS flog vor kurzem noch
einwandfrei ohne Gimbal.
Erst beim Aufbau des Gimbals kamen die Probleme.
Habe eine PPM Verbindung also habe ich den PPM-Gimbal Kontakt an der Seite verlötet.
Simple bgc 2.1 installiert... verbindung läuft.
Jetzt tut sich nichts mehr... nur ein heller Pfeiffton. Motoren lassen sich auch nicht mehr starten.
Gimbal gleicht die Bewegung aus... leider mit Schlagseite nach rechts.
Naza blinkt nur noch orange obwohl der Akku voll ist.
Die Verbindung zum Naza Assistant wird auch nicht mehr erkannt.
Hat jemand eine Idee???
