Es gibt zwar schon Bauberichte und der TBS Disco ist jetzt auch nicht neu, trotzdem werde ich mal von meinem Aufbau berichten. Natürlich hoffe ich, dass evtl. die ein oder andere Anregung kommt.
Ich habe den TBS mit den TBS Reglern und den 900KV Motoren, da diese zufällig gerade lieferbar waren. Es sind die T Motoren gelabelt von TBS. Auf den Reglern ist direkt die SimonK Firmware (da muss ich mir mal bei Zeiten Hintergrundinformationen holen).
Ausstattung:
TBS Frame
900KV Motoren
30A TBS Regler
5,8Ghz Videolink
FPV Kamera KX-171
GoPro3
Eagle Tree Systems OSD+GPS+E-logger 150A (V4)
Graupner Elektro Prop 9x5"
Die Regler waren schnell angelötet. Leider fehlt noch das OSD und das NAZA, so dass ich die Batteriekabel noch nicht anlöten kann (der E-Logger muss dazwischen). Die Mitnehmer habe ich auf die Motoren montiert. Leider sind die Schrauben bei den Motoren zu kurz, um diese an den Arm zu schrauben. Auch scheinen die mitgelieferten Schrauben vom Frame nicht zu passen. Da muss ich mir wohl noch andere Schrauben besorgen. Auch ist mir noch nicht klar, wofür die kleinen Schrauben sind - augenscheinlich sind nur M3 Gewinde vorhanden für die Arme und Abstandshalter.
Da sonst erstmal nicht mehr gemacht werden kann, habe ich die FPV Kamera schon mal angepasst. Aus Schaumstoff einen Block geschnitten und die Kamera mit doppelseitigem Klebeband an die Frontplatte geklebt. Das sollte evtl. auftretende Vibrationen dämpfen.
Nächster Schritt: Schrauben für den Frame und zur Montage der Motoren an den Armen. Dann heißt es warten, dass das OSD und NAZA geliefert wird...
Ausstattung:
TBS Frame
900KV Motoren
30A TBS Regler
5,8Ghz Videolink
FPV Kamera KX-171
GoPro3
