wie der Titel schon sagt verkaufe ich hiermit meinen TBS Discovery Pro, da er bei mir nur im Regal steht und gut aussieht
...und dafür zu schade ist.
Ich habe ihn im Februar gebraucht wie neu gekauft (<2 Monate alt) und getuned. D.h. Kabel gekürzt und KISS 24A ESCs verbaut. Ich habe zudem das Gimbal heute grundgereinigt, d.h. Reinigung und Austausch des Rolllagers und der Verkabelung, und kann nur eine perfekte Funktionstüchtigkeit feststellen. Die alten F-20A ESCs lege ich bei.
Der Copter ist so gebaut, dass er auseinander gesteckt werden kann und somit möglichst wenig Platz benötigt. Ich habe ihn z.B. in einem Motorradrucksack samt 2 Akkus und Fernsteuerung (Taranis) untergebracht.
Die Motoren laufen alle sehr sauber und ohne Vibrationen, sind ja auch noch nicht viel geflogen.
Des Weiteren hab ich 2 Ersatzarme (mit absolut neuen und ungenutzten Komponenten) fertig und lege sie ebenfalls bei, genauso wie Ersatzteile für das Gimbal.
Der Vorbesitzer hatte eine Xiamoi Yi verwendet, ich jedoch eine GoPro 4 black, deswegen liegen dem Copter dann beide Video-Kabel zum Gimbal bei.
Verbaut wurden :
- Discovery Pro mit Brushless Gimbal (neu 499€, hier 400€)
- Naza Lite auf V2 geflasht (einzeln 80€)
- Sunnysky X2212-13 980KV II Motoren (für die verbauten Motoren 10€ pro Stück, fast wie neu. Und für die 2 neuen 14€ pro Stück. Alle 6 laufen wie neu)
- KISS 24A ESC (neu 24,95, hier 20€ pro Stück, 6 verfügbar)
- TBS Boss (neu 69€, hier 50€)
- TBS Koffer (neu 109€, hier 80€)
- TBS Core Pro (neu 95€, hier 70€)
- TBS Black Box (neu 35€, hier 25€)
- TBS 69 Camera (neu 179€, hier 140€)
- MP Jet 2,5 mm Goldstecker (sehr teuer aber wirklich gut!)
- 9x5 E- Props
- 4 x 6600mah 4S lipos (neu 38€ pro Stück, hier 30€ pro Stück, fast wie neu)
- Fat Shark Antenne für den Sender (der abgebildete Sender ist nicht mit Bestandteil des Angebotes, sondern nur der TBS BOSS)
- Kleinteile (zB EzUHF-Kabel liegen bei) (liegen Rahmen bei)
- X8R (neu 35€, hier 28€)
- 2x F450 Arme (2er Set neu 12€, hier 10€)
- 2x Gimbal part 3 (neu 13€ pro Stück, hier 10€ pro Stück)
4 Ersatzprops liegen ebenfalls bei
Von den 4 Akkus sind 2 neu (<10 Ladungen je Akku) und die anderen beiden angeblich auch noch unter 20 Ladungen sein sollten (inkl. meiner Nutzung).
Kann gerne alles zeigen oder vorfliegen. Falls ihr Fragen habt, nur her damit.
Mein Preis für das ganze Set, ohne GoPro, ist 900€ inkl. versichertem Versand (schon alleine das ganze TBS-Zubehör ist eine Menge wert). Wer den X8r nicht braucht, dem gebe ich einen Rabatt von 28€.
Verbaut wurden :
- 9x5 E- Props
