Servus,
Hab ein paar fragen an die TBS Discovery Pro Besitzer.
Habt ihr die Stock Gimbal Einstellungen und Firmware oder was umgestellt?
Habt ihr die PID Settings bei der Naza 2 aus der Anleitung? Fliegt bei mir Recht gut damit aber bai ATTI und vollgas nach vorne hält er die Höhe nicht bei GPS schon. Liegt Wohl an den 45 Grad bei ATTI da reicht wohl die Leistung nicht.
Habt ihr den Strom Sensor angepasst? Bei mir ist meist nach 3800mAh bei nen TBS 4500mAh Lipo ende
Bis zu Welche Spannung Fliegt ihr laut OSD?
Danke
Danke
