Moin zusammen,
Ich habe hier einen TBS Unify 25mw, mit dem ich masse Emfpangsprobleme hat. Diesen hatte ich zusammen mit einem TBS Powercube eingeschickt (mal wieder). Als erstes wurde behauptet das sei meine Modifikation! Da ich die RP-SMA Buchse gegen eine SMA Buchse getauscht habe. Muss man jetzt nicht verstehen. Beim Cube wurde jetzt die FC getauscht und der Sender wurde überprüft. (Mit meiner SMA Buchse). Aussage vom Technicker, er kommen auf der Teststrecke 300 Meter ohne Ausfälle.
Ich selbst jedoch schaffe nicht mal 30M ohne massive Störungen zu haben!
Getestet habe ich das ganze mit: Fatshark Diverstiy Modull, FR632, R-Daddy Box und zu guter letzt mit dem TBS Dominator Modul
Das TBS Dominator Modul ist die Version 1.3, musste ich ja auch schon einschicken. Da ich auf meiner Domintar Probleme mit dem Playback hatte. War vorher die Version 1.2.
Einstellungen: Dom Modul blinkt 1x, somit TBS Band. Beim Greenhorn alles Schalter auf off, somit Channel 1 TBS Band
Das Ergebnis:
https://youtu.be/dHlAOYqx9Sc
Ich fliege an der Ecke sonst auch öfters und habe mit den anderen Sender auch keine Störungen. Gut jetzt könnte man sagen... dann nimm doch nen anderen Sender...... aber eigentlich wollte ich hier ein reines TBS System aufbauen. In den Cube sollte später noch nen Core usw.... damit man Einstellungen über die Stick vornehmen kann usw...
Es heißt ja immer, wenn du alles von TBS hast funktioniert alles wunderbar... ich hatte bis jetzt mit jedem TBS Teilen nur ärger, nichts hat out of the box funktioniert.... alles musste immer erst eingeschickt werden... und Trappy selbst kommt auch nur von oben herab... so nach dem Motto, unser geiler Scheiß funktioniert.... du bist nur zu doof zum bedienen... zumindest erweckt es bei mir so den Eindruck.
Ich bin zwar erst seit den MK Zeiten aktive mit Coptern dabei, aber alle anderen Sachen fliegen bei mir ja auch problemlos.... also kann es nicht nur an mir liegen ?
Wie auch immer, hat noch Jemand eine Idee was nicht stimmt ? Bzw wie TBS mit so nen Sender 300m zusammen bekommt ?
mfg
Danny
Das Ergebnis:
mfg
Danny
