Hallo allerseits!
Ich wollte mir einen neuen FPV-Flügel bauen, habe mich auch in diversen Threads hier informiert, was es werden soll, sodass sich die Gretchenfrage, WELCHER Flügel es denn werden soll, schon erledigt hat:
Ein ZackCombat mit 15 cm Mittelteil (Bluntsection) soll es werden.
Zugunsten des Transports soll dieser nicht mehr ganz handlich Flügel teilbar gemacht werden. Aus Symetriegründen und damit der Motorträger da nicht noch speziell werden muss, hatte ich an eine Dreiteilung gedacht, entsprechend der "Vorgaben", also rechte, linke Flügelhälfte und "Rumpf" bzw. Mittelteil.
Als Idee schwebt da momentan folgendes in meinem Kopf:
Dünne gebogene Glasfaserstäbe auf Ober-und Unterseite des Flügels, als Holm, dazu zusätzlich zwei gerade verlegte Kohle-Rohre etwa in der Mitte der Profilhöhe, mit deutlichem Versatz in der Längsrichtung al Flügelsteckung. Die Kohle-Rohre erst als ein Stück einkeben, zusammen mit jeweils 3 Rippen an den Übergangsstellen: eine je angebundener Seite, zuzüglicher einer 3. "Opferrippe", die beim anschließenden Trennen der Flächenteile mittels Säge zu Staub verarbeitet wird. Die Verbindung der Flächenteile erfolgt dann durch Kohle-Rohre, welche in die Steckungsrohre geschoben werden.
Zur Sicherung der Flächenhälften am Mittelteil hatte ich an je eine M4 Kunststoffschraube mit Einschlagmutter als Gegenstück gedacht, zu verschrauben durch den im Mittelteil befindlichen Akkuschacht (vorne, quer zur Flugrichtung).
Hat da jemand noch ne bessere (leichter, haltbarer, einfacher zu bauen) Idee, oder kann mir sagen, was gegen diese Bauweise spricht?
