Guten Abend zusammen,
ich wollte heute ausgiebig meine neue Konfiguration testen und muss sagen, das der Schuss voll nach hinten los ging.
Hier meine Konfiguartion:
X9D Sender (alles Non EU) - gebunden mit X8R Empfänger im D16 Mode. Über diesen Empfänger kommen alle Telemetriedaten auf den Taranis Schirm
XJT Modul (non EU) - gebunden mit einem V8R7-II (ohne Telemetrie) im D8 Mode in der Taranis ab Kanal 17 verwendet wird. Am XJT Modul ist via DIP Schalter auch die Konfiguration für diesen Empfänger eingestellt. Dieser zweite Empfänger dient ausschließlich der Steuerung des Gimbals und der Kamera Funktionen.
Die Steuerfunktionen funktionieren mit dem X8R und dem V8R7 einwandfrei.
Was nicht mehr, oder äußerst schlecht funktioniert ist die Übermittlung der Telemetrie Werte.
Es findet fast im Sekundenrhytmus "Telemetrie verloren" / "Telemetrie aktiv" statt. Auf etwas größere Entfernung (~ 100 Meter) gibt es gar keine Telemetrie Verbindung mehr.
Sobald ich das XJT Modul entferne, werden alle Telemetrie Werte wieder 1A übermittelt.
Kann es sein, das dass XJT Modul den Empfang der Werte stört? Ist da ggf. irgend etwas bekannt? Würde ein umsetzen der XJT Antenne (via Verlängerungs Adapter Kabel) ggf. das Problem lösen?
Ich hoffe sehr, das irgendwer eine Idee zu meinem Problem hat, denn ansonsten ist diese 2 Empfänger Variante zur seperaten Steuerung von Kopter und Foto Aktionen sehr genial.
Vielen Dank für Euren Input.
