die einfachen Regler haben allesamt RC-Oszillatoren an Bord, die einen negativen Temperaurkoeffizienten haben.
Wird es kälter, tickt der schneller, und wenn der Empfänger 1100ms für Nullpunkt sendet, mißt der Regler dann 1140ms und geht niemals in die Reglerfreigabe.
Ich habs zuhause mit Erwärmung getestet: Regler mit Aussenläufer von 20Grad auf 60Grad erwärmt, etwa 30% Regelweg.
T.-Plush 20A: gegenüber 2850umin auf 2450 umin abgesunken.
RC-Timer 30A: bei etwa 50Grad von 2850umin auf 1500umin (!) abgesunken, bei 60Grad uC abgestützt, Motor läuft bei Abkühlung wieder an.
Das ganze teste ich auch mal separat bei -15Grad Kälte, Info folgt.
--->>> Das hab ich mir nicht gedacht! Teures Equipment ist da bei Kapriolen durch Kälteprobleme am Regler schnell versenkt.
Gibt es Regler mit Quarz, gibt es Ideen für eine externe Taktspeisung mit separat angelötetem Kabel???
Beste Grüsse, Hans-Jochen
