Hallo Community!
Im Moment ist das Thema FPV mit Race-Coptern sehr aktuell, deshalb möchte ich euch meine neuste Kreation nicht vorenthalten.
Bei meinem ersten FPV-Copter war mir der Umbau auf gepitchte Motoren viel zu aufwendig, deshalb habe ich mich dazu entschieden einen von Grund auf neuen Rahmen zu entwickeln. Als Ziel habe ich mir es gemacht, die Runcam/Mobius so niedrig wie möglich zu montieren. Vorerst wurde eine kleine CMOS 600 TVL von Fatshark verwendet, weil diese noch über war und für diesen Zweck eigentlich perfekt ist – bis auf das Bild (bei Gegenlicht). Als nächstes Update wird dann eine CCD Kamera mit Sony Bildsensor verbaut.
Daten zum Rahmen
Gewicht Rahmen: 179g
Motorabstand: 209mm & 176mm
Motorabstand Diagonal: 274mm
Ausleger: 4mm CFK
Material Rahmen: 2mm CFK
Motorpitch: 10°
FPV-Kamera-Winkel: 10°
Kamera-Aufnahme-Winkel: 10°
Setup
Motoren: Tiger MN 2206 2000kV
Regler: 20A Race Afro’s
Flightcontroller: Naze 32 Rev. 5
Empfänger: FrSky D4r-II
FPV-Cam: Fatshark 600TVL, CMOS
FPV-TX: ImmersionRC Raceband TX
Akku: Tattu 1800mAh, 45C, 4s
Habe den Rahmen erst einmal Testweise zusammen geschraubt und das Gesamtgewicht ermittelt. Die Wage ist bei stolzen 179g stehen geblieben. Zwar etwas schwer der Rahmen, aber bei den verwendeten Komponenten ist das eher zweitrangig! Einen Vorteil hat das Gewicht: Das Ding ist extrem steif – besser gesagt unzerstörbar, ein Terminator eben. (Deswegen auch die Namensgebung)
Ansicht auf die Vorderseite
Ansicht auf die Hinterseite
In den kommenden Tagen werde ich den Rahmen dann komplett aufbauen. Weitere Bilder folgen dann also noch.
Daten zum Rahmen
Ausleger: 4mm CFK
Motorpitch: 10°
Setup
