Thermistor funktioniert nicht bei 5m langem Kabel?
biele01
hallo leute. baue seit einiger zeit an einem 2m großen delta drucker. er ist auch schon fast fertig. bei meinen testläufen habe ich fwstgestellt das mein thermistor am hotend. nicht geht. die zuleitung ist knapp 5m lang. wenn ich ihn auf kurzem weg an den ramps stecke geht er. ich vermute es hat mit dem leitungswiderstand der 5m zuleitung zu tun. wenn ja kann ich evtl. irgendwo dies kompensieren. technisch oder in der repetier firmware?
ApoC
Moderator
Der Leitungswiderstand bleibt aber und damit die Fehlmessung
thka
bei einem 100k Thermistor spielt der Leitungswiderstand keine Rolle, ich Tippe auf Störungen.
Geschirmtes Kabel verwenden und einseitig auf Masse legen!
Hast den Widerstand überhaupt mal gemessen? ev. Kabelbruch?
Bussard
Stufe 2 ist dann die Verwendung einer geschirmten, verdrillten Leitung, wenn die reine Verdrillung (Arakon) nicht ausreicht.
Dann kommt auch noch der mit einer kurzen, nicht zu dünnen Leitung auf Masse/ 0V gelegte Schirm dazu (thka), als zusätzliche Maßnahme am Thermistor und am Ende der verdrillten Leitung je ein mindestens 100nF Blockkondensator.
Danach sollte in jedem Fall Ruhe drin sein.
