"Throttle" funktioniert nicht?!
Upgrade 08/15
Guten Tag miteinander,
Mein erster APM Kopter wäre eigentlich flugbereit, wenn er denn funktionieren würde...
Problem ist folgendes:
Ich habe alles konfiguriert + eingestellt und wollte einen ersten Flugversuch unternehmen. Doch wenn ich Gas gebe, funktioniert dies nicht - es passiert einfach nichts; die Motoren drehen nur langsam hoch, was ich per Fernsteuerung nicht beeinflussen kann! Der flightmode ist stabilize, die Fernsteuerung kalibriert. Regler sind angelernt.
Alles andere funktioniert, d.h. nach rechts/links vorne/hinten und um die eigene Achse würde soweit klappen. Auch reagiert der Kopter, wenn ich ihn auf eine Seite kippe - die entsprechenden Motoren drehen hoch. Wo liegt also das Problem?? Evtl. dass ich auf der Turnigy 9x im Heli- modus bin, anstelle des Flugzeugmodus (Dies liegt daran, dass ich den 3-pos-switch nutzen möchte, um zwischen 3 flightmodes hin und her zu schalten. Ich bin so vorgegangen, wie in einem Youtube video präsentiert)?
Könnte es auch ein Problem sein, dass ich den APM über ein separates BEC anstelle desjenige vom Current-Sensor versorge?
Verkabelt ist das Ganze momentan so:
MfG
3ncrypt0
Such mal in den Parametern unter Full Parameter List im Mission Planner nach: THR_MAX (fast ganz unten) - Da muss ein Wert zwischen 800-1000 eingestellt sein. Bei mir stand der letztens bei 80 und meine Motoren haben auch kaum gedreht.
VG
