möchte Euch gerne mal meine Erfahrung mit dem Thunder QQ Super Flight Controller mitteilen.
Allgemein:
Bestellt habe ich den Controller bei Banggood für gerade mal ~ 15€. Geliefert wurde "schnell" und ohne Zoll ( NL Shipping ). Im Lieferumfang enthalten sind:
- Flight Controller
- Anschlusskabel für den Empfänger
- Befestigungstape
- Schraubendreher
- Anleitung in Englisch + Chinesisch
Technik:
Bevor es ans einbauen ging habe ich mir erst einmal das Innenleben angeschaut:
Verbaut ist ein 32bit STM32F103 Controller und als Gyro/ACC der bekannte MPU6050. Die DSM2,DSMX und SBUS Umsetzung macht ein extra µC. Auf der anderen Seite der Platine sitzt noch eine mehrfarbige LED die einzelne Zustände des Controllers anzeigt.
Einstellungen:
Viel einzustellen gibt es nicht ( außer man nutzt den DSM2,DSMX,SBUS Port ). Über ein Poti wird der GAIN eingestellt .... das war es auch schon. Vor dem ersten Flugversuch sollte man allerdings den MPU6050 noch kalibrieren. Das geht ganz einfach über die Funke. Verbaut sieht das ganze dann so aus:
Zu beginn zeigt der Controller über die LED an, welcher Coptertyp und Empfängerty eingestellt ist. Sobald die grüne LED dauerhaft leuchtet ist der Controller bereit.
Erstflug:
Raus aufs Feld und den ersten Testflug gewagt. Zuerst warten bis die grüne LED dauerhaft leuchtet, dann über den Gier Knüppel die Motoren gestartet. Motoren laufen mit irgendeiner nicht einstellbaren Drehzahl an. Erst bei ca. viertel Gas ändert sich die Drehzahl der Motoren und die Regelung greift ein. Das Schwebeverhalten ist gut, da gibts nichts zu meckern. Erst beim Versuch etwas schneller ein paar Kurven zu fliegen merkt man schnell wie "einfach" der Controller gehalten ist. Hier fehlen einfach noch ein paar Einstellmöglichkeiten wie z.B. die Stärke des Selflevel. Der Controller kann auch nur Selflevel. Einen Acro Mode gibt es nicht.
Hier noch ein kurzes Video vom heutigen Flug:
http://youtu.be/CtE0_EUpg3g
Fazit:
Wenn man Multiwii oder KK2.0 verwöhnt ist, ist das Flugverhalten schon etwas gewöhnungsbedürftig. Für Anfänger und Kampfschweber ist dieser Controller aber auf jedenfall zu empfehlen.
Vorteile:
- Günstig
- Moderne Technik
- kann Standard Empfänger + DSM2 + DSMX + SBUS
- Super einfach in Betrieb zu nehmen
Nachteile:
- Außer GAIN keine weiteren Einstellmöglichkeiten
- Selflevel reagiert zu stark
Das sind meine ersten Eindrücke mit dem Thunder QQ Super Flight Controller. Vielleicht hilft es ja jemanden bei der Entscheidungsfindung
Gruß Kayle
Allgemein:
- Flight Controller
- Befestigungstape
- Schraubendreher
Technik:
Einstellungen:
Erstflug:
Fazit:
Vorteile:
- Günstig
- Moderne Technik
Nachteile:
Gruß Kayle
