Hallo community,
ich arbeite mich grade in den APM controller ein. Da er viele Analog-ports bietet und hier noch rumlag, soll er die einfache steuerung eines fpv-ubootes (fürs angeln ) übernehmen.
aktueller stand:
-im cad alles geplant
-rumpf fast fertig gebaut
-es wird zeit sich detailiert und elektronik und software zu kümmern
ich hänge an der tauchtiefe, erstmal soll sie nur angezeigt werden per osd und getrimmt wird vorerst manuell
möglichkeit 1:
ein absolutdrucksensor (zb. MPX4250AP 2,5 bar absolut, 15m tauchtiefe) den ich jeweils vor dem tauchgang am umgebungsdruck calibriere/nulle, und so die tauchtiefe bekomme.
möglichkeit 2:
differenzdrucksensor (habe noch irgendeinen mit 2 bar rumliegen) und einen umgebungsdrucksensor, der ins bootsinnere kommt. so kann ich mir immer den außendruck errechnen und vorallem die effektiv auf die hülle wirkenden druck anzeigen lassen. da ich nen tauchbeutel mit 1,5l habe und der plastikrumpf sich eventuell zusammendrücken wird, ist der innendruck im boot beim tauchen deutlich höher als der umgebungsdruck.
was haltet ihr für die einfachere variante, um sie mit dem apm und einer taranis umzusetzen? ich muss für die ersten tests was einfaches zum laufen bekommen
kann ich einfach mit dem apm sensoren nullen, oder muss ich dann den code umprogrammieren? habe gesehen dass es zb implementierte drucksensoren für die airspeedmessung gibt.
hoffe auf hilfreiche tipps zur umsetzung und etwas brainstorming, falls ich was übersehen habe!
erfahrung bringt meist mehr als stundenlang unterschiedliche meinungen zu lesen
vielen dank im vorraus!
P.S. damit das nicht zur diskussion wird, die 5.8 und 2.4 GHz übertragung per boje und kabel wurde schon getestet und läuft
aktueller stand:
möglichkeit 1:
möglichkeit 2:
