Bisher lief die Combi wie ein geölter Turnschuh, nach ca 10-15 Flügen habe ich auf einmal so ein stottern von einem Motor. Das ist beim starten der Motoren, so als wenn ein Motor immer wieder mal ganz kurz aussetzt. Beim fliegen, heizen konnte ich nichts weiter feststellen, mache mir aber Sorgen das das auch mal im Flug passieren könnte und der Quadro dann runterkommt. Ist das ein Problem vom Motor oder vom ESC, hatte das evt. schon mal jemand ?
jockel Anhang anzeigen 45166
