SONSTIGES Tipp für Handschuhe ;-)
fchansa
Moin,
ich fliege auch im Winter ... merke aber jetzt schon jetzt wieder
dass meine Finger durch die niedriger werdenden Temperaturen unsensibel werden.
Hat jmd. evtl. 'ne Empfehlung für dünne Handschuhe zum "Fernsteuern" ?
(Ich weiss es gibt auch (beheizte) Muffs u. Ä. das ist aber nicht so meins ...)
Christian
Leo1962
Fliege auch oft im Winter Selbst die beheizten Handschuhe reichen oft nicht aus weil die Finger nicht genügend wärme bekommen.
Die beste Lösung ist eine gute Sender hülle drunter wiedr durch die köper wärme der Hände und dem Gossen Luft Raum die Temperatur erträglich. Mann kann auch Wärme Päts dzu in die hülle nehmen und bei bedarf auch mehrere nach einander starten.
Nur das Staren von Seglern aus der Hand und das schnelle in die Hülle kommen muss etwas geübt Sein.
Ich Persönlich lasse die rechte Seite recht offen zum starten und schlisse sie dann nach etwas sicherheits-Höhe komplett.
quax2011
Es gibt sogenannte " Unterziehhandschuhe" - die z.B. unter dicken Gummihandschuhen in der Industrie getragen werden - aus Baumwolle. Die helfen, aber auch nur eine gewisse Zeit. Bei mir reicht das immer für einen 10-Minuten Flug. Danach heißt es aufwärmen in unserer beheizten Flugplatzhütte.
