Ich verkaufe hier meinen viel geflogenen und geliebten Tricopter, dem Design von David Windestal nachempfunden ( http://www.rcexplorer.se/projects/tricopter/tricopter.html ).
Der Rahmen besteht aus hochwertigem 1,5mm Carbon. Die Ausleger sind aus Buchenholz und dadurch noch recht leicht und dennoch stabil und dämpfen dabei noch die Schwingungen der Motoren für bessere Flugregelung und ruhigere Videos.
Als Stabilisierungs-Elektronik werkelt ein selbstgelötetes KK-Board als SMD.
Ausgelegt wurde der Tricopter für die GoPro. Dazu wird die Gopro auf die mittels Gummischlauch gedämpfte Basisplatte gesetzt und der Akku kommt unten drunter, was für mehr Masse und somit ruhigere Videos sorgt.
Der Tricopter kann sowohl mit 3S als auch mit 4S Lipo geflogen werden. Bei 2200mAh sind damit um die 15min Flugzeit drin.
Die restlichen Komponenten sind:
3x 2213N 800Kv Brushless Motoren
3x Plush 25A Brushless Regler
Die Leitungen zu den Motoren wurden zum Ende hin jeweils mit Goldkontaktsteckern ausgestattet, sodass sowohl links als auch rechtsdrehende Propeller schnell montiert werden können, ohne Lötarbeiten.
Außerdem sind die Motoren und die montierten Propeller bereits auf minimale Vibrationen gewuchtet.
Hier ist der Aufbau genau dieses Tricopters zu sehen: http://teamlippe.blogsport.de/projekte/tricopter/der-aufbau-zum-nachbauen-selbst-bauen/
Desweiteren noch ein Video, welches mithilfe dieses Tricopter gemacht wurde: http://vimeo.com/28903433
Der Tricopter hat zwei klare Vorteile:
- Man braucht keine gegenläufigen Propeller
- Der Tricopter ist sehr gut transportierbar, aufgrund der Faltbarkeit
Zum Lieferumfang gehören:
Tricopter (mit Rahmen, Motoren, Reglern, KK-Board etc.)
3x 9mmx9mm Buche Vierkant als Ersatz
6x 1047 GWS Propeller Originalverpackt
Optional: Mit original Futaba 8Kanal PCM Empfänger 35mHz
Zustand: gut minus (da häufig benutzt)
Preis: VB 169€ inkl. Versand
Abholung in Detmold möglich
Nun zu den Bildern:
Nun zu den Bildern:
