VTX TS832 FPV Sender geht erst an wenn ich die Spannung messe ?
4li3n
HalliHallo!
Gestern Abend habe ich ein wenig an meinem Quad rumgebastelt und dabei ist mir aufgefallen, dass mein FPV Sender TS832 sich nicht aktiviert, wenn ich den Akku anstecke.
Also bin ich hergegangen und hab geprüft ob Spannung anliegt.
Siehe Bild. (Das Bild ist nur ein Beispiel. PIN 1 und 2 verwende ich gar nicht)
An den PINS 4 und 5 mit nem Multimeter ran und die 11,8V sind da :confused:
Dann den Stecker wieder in den Sender und TADAHHH, der Sender geht an.
Nanu? Wasn da los?
Kann mir das mal Jemand erklären?
Das Problem ist reproduzierbar.
Heute Abend werde ich zur Sicherheit noch mal alle Lötverbindungen prüfen.
4li3n
Hab vorhin alle Lötstellen geprüft.
Aufgefallen ist mir, dass vom PDB nur 3V kommen, bis ich den Sender trenne.
Dann kommen direkt 12V an und der Sender funktioniert wieder.
Allerdings sendet das Teil nicht direkt und störungsfrei.
Ich gehe stark davon aus, dass der Sender selbst einen Schaden erlitten hat und das Problem verursacht.
ich tippe auf die stecker krimp kontakte diese als erstes ausschliessen. direct solder! oder kontakt nach dem Stecker auf pcb messen stecker bewegen schauen was passiert!
zu guter letzt noch spannungsregler auf pcb prüfen bzw. tauschen
Gesendet von meinem NEM-L51 mit Tapatalk
