ich bin kurz vor dem Verzweifeln, ich habe eine Turnigy 9xr (Die war bei einer ebay-Ersteigerung dabei) und mußte feststellen, dass der Throtle-Knüppel (Mode2) sich sehr schwer bewegen läßt.
Kurzer Hand habe ich den Sender aufgemacht, und mußte feststellen, dass die Lagerung des linken Kreuzknüppels gebrochen war. Also habe ich ihn ausgebaut und gesehen, dass ein Kunststoffzapfen in einem kl. Kugellager steckte. Also habe ich den Zapfen aus dem Lager gedrückt (ging sehr leicht) und den Zapfen wieder mit Sekundenkleber an das Kreuzgelenk geklebt, so wie es vorher gesessen hat. Nun geht er wieder sehr leicht in alle Funktionen.
Nach dem Zusammenbau und dem Einschalten bekomme ich ne Fehlermeldung, dass der Gasknüppel nicht in NULL-Stellung ist (???) Bitte Taste drücken.....
Nach einer kleinen Funktionsprüfung mußte ich feststellen, dass sich die Knüppelwege umgekehrt haben. Bei dem rechten Kreuzknüppel passt nur Höhe...
Also wenn ich den Sender einschalte, steht der Knüppel auf min. im Kalibrierungsmodus zeigt er mir an, dass der Knüppelweg auf max. steht. Ich habe doch nichts geändert! Die Kabel sitzen richtig, dass Kreuzgelenk passt nur in eine Richtung.... selbst die Kalibrierung brachte keinen Erfolg.
Hmmm, gebe ich mit dem Gasknüppel Vollgas zeigt er mir, dass ich auf im Leerlauf bin...armen ist kaum möglich bzw. fliegen.
Ich habe nun etliche Beschreibungen durch, konnte aber bislang nichts finden wie ich die Steuerwege ändern kann. KÖNNT IHR MIR VIELLEICHT BITTE HELFEN???
volki34
volki34
