Hi zusammen,
ich bin grad schier am verzweifeln! Irgendwas muss ich beim Anschluss meines Ublox GPS an den Arduflyer 2.5 falsch gemacht haben und ich befürchte es war das Vertauschen von Plus und Minus aber vielleicht kann mich da ja einer aufklären
Folgende Situation: seit heute habe ich ein Arduflyer 2.5 Set mit uBlox GPS CN-06 von RCTimer. Habe also erstmal alle Pins sauber auf der Hauptplatine verlötet, Mission Planner geladen, Firmware drauf gespielt (Arducopter Quad) und dann das GPS an den horizontalen Anschluss angestöpselt.
Reaktion des GPS = 0. Kein blinken, kein piepsen, nichts
Ok, nochmal Anschlüsse geprüft und gemerkt dass der Stecker am APM nicht richtig drin ist (dank PokaYoke), also Stecker gedreht und diesmal korrekt eingesteckt.
Reaktion des GPS = 0. Wieder kein blinken, kein piepsen, nichts
Was kann das nur sein? Habe ich vielleicht anfangs doch verkehrt herum einen Kontakt hergestellt und damit das Modul zerschossen? Das APM blinkt fröhlich vor sich hin also schätze ich mal hier alles soweit i.O.
Aktuell ist es so verkabelt (dank der bunten Kabel des mitgelieferten Steckers):
APM Draufsicht, links oben GPS Stecker --> rot, gelb, grün, leer, schwarz
GPS Draufsicht (Antenne nach oben) --> rot, grün, gelb, schwarz
Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee? Ich bin da leider mit meinem Latein am Ende und bin für jeden Tipp dankbar.
Chris
Ergänzung: Wenn ich GND durchmesse zwischen Stecker APM und Stecker GPS habe ich eine SPannung von 0.18V!? Ist das nicht ein bisschen wenig?
Chris
