Isopropanol ist eine deutlich polarere Flüssigkeit als ein Testbenzin (Waschbenzin) oder Terpentinersatz. Es käme daher auf einen Versuch an, ob du mit UHU Por überhaupt eine homogene Mischung erzeugen kannst. Falls du beide Komponenten nicht verfügbar hast kann ich es für dich mal testen. Wichtig ist auch zu prüfen, ob die zu verbindenden Werkstücke durch Isopropanol angelöst werden. Das wäre verbindungstechnisch zwar sogar wünschenswert, du musst dann allerdings bei der Verarbeitung ein wenig aufpassen.
Terpentinersatz ist eher suboptimal. Dieses Gemisch ist zwar ähnlich unpolar wie Waschbenzin und von daher grundsätzlich geeignet, allerdings ist der Dampfdruck je nach verwendeter Type tendentiell eher gering. Das bedeutet, dass die Klebestelle wesentlich länger zum Ablüften benötigt und deshalb deutlich länger gegen Verrutschen o.ä. gesichert werden muss. Wenn das kein Problem ist, dann kannst du auch Terpentinersatz nehmen, ich würde die Topfzeit zuvor aber mal testen.
Alternativ kannst du auch normales Feuerzeugbenzin verwenden, das ist auch ein leichtflüchtiges Testbenzin.
