Umbau Ultimaker 2 Hotend
Butcher
Bill the Butcher
Hallo, seit langem schon haben wir Probleme mit unserem Ultimaker 2, nachdem er unzählige Stunden super Ergebnisse abgeliefert hat, auch bei langen Drucken über viele Stunden, fingen irgendwann die Probleme an: Das Filament verklemmte sich, die Nozzle verstopfte immer wieder, und man musste die Druckgeschwindigkeit rapide runterschrauben um noch annehmbare Ergebnisse zu erzielen.
Wir haben alles versucht: neuer Extruder, neuer ExtruderMotor, neue nozzles, ein neues UM2 hotend, olsenBlock,...
Nichts hat so wirklich lange funktioniert.
Irgendwann hat es uns dann gereicht, wir wollten endlich wieder nen funktionsfähigen Drucker haben.
Darauf hin haben wir uns in fern-Ost einen neuen Hotend-Halter bzw mittelstück für den Ultimaker bestellt, worin ein e3d v6 platzt gehabt hätte, das Teil kam dann aber niemals an.
Nach langem hin und her, hatten wir die Idee, einen einfachen neuen Mittelblock zu drucken, der wie das Original aus 3 Teilen besteht, und ein neues Hotend wie beispielsweise e3d oder Hexagon aufnehmen kann.
Das ganze wird mit den Original -Schrauben fixiert!
Einzige Änderungen die Am ultimaker ansonsten vorgenommen werden mussten:
Um einen "Normalen" Thermistor zu verwenden musste in der pins.h Temp_0_pin 0 eingestellt werden um auf den Analogen input zu gehen, und die DruckbettGröße musste minimal (ca 6mm) auf x und y Achse verkleinert werden.
Damit das Homing mit dem neuen Block funktioniert musste der Hintere Linke Endstop leicht modifiziert werden, in unserem fall haben wir einfach aus den normalen Löchern langlöcher gefräst um den Endstop genau einstellen zu können.
Vollendet wurde das ganze mit einem Neuen Extruder inclusive Bowden für 1.75er filament
Werde nochmal Bilder vom endgültigen Ergebniss Posten aber bin bis jetzt schonmal zufrieden :)
