AVATAR Umstieg auf Avatar Walksnail und nun FC kaputt
Hallo Leute,
habe auf digital umgestellt und dafür das Equipment von meinem Sigularitum (Rahmen kann gekauft werden) in einen Neuaufbau Foxeer Mega5 übernommen.
Als FC hat ein Foxeer F722 Dual nebst Furling 32 F3 BLHELI32 ESC bisher immer seine Dienste geleistet.
Im neuen Copter ist jetzt noch ein GPS mit Baro hinzugekommen. VTX ist ein Avatar HD V2 Kit mit einer Antenne.
Erster Flug ok, Bild super, der Test mal hinter die Bäume (20m Entfernung) zu fliegen endete im Dreck da das Bild spontan schwarz war (25mW). Merkwürdigerweise hatte auch der Empfänger (Jeti) einen Empfangsverlust, das hatte ich noch nie.
Ok, neuer Versuch, ein bischen ins Sichtweite rumgeturnt, plötzlich wieder Bild schwarz und Empfangsverlust. Danach war alles komisch, jedenfalls war keine vernünftige Funktion mehr gegeben.
Die Untersuchung zu Hause ergab nun das der FC sich nicht mehr am USB meldet und die CPU heiss wird :(:( FC ist also platt ...
Leider kann ich mir nicht erklären wie es zu der Beschädigung des FC und den anderen merkwürdigkeiten kam. Diese Kombo hat in der Analogversion immer funktioniert.
Den VTX habe ich an die 9V des FC angeschlossen, der kann laut Datenblatt 1,5A. leider finde ich nirgends Angaben welche Leistungsaufnahme der VTX hat, bei den dünnen Drähtchen kann es aber mE nicht so viel sein.
Habe mir jetzt mal direkt den SpeedyBee F7 V3 Stack als Erstz geordert, der kann sogar 4A an 9V, möchte den aber ungern auch wieder opfern.
Hat irgendwer eine Idee, ich bin echt ratlos und das erste Erlebnis war nun leider nicht der Hit.
Gruß, Thomas
mangoon
Trees are dicks
Der Avatar kann doch bis 25,2V, pack den doch einfach an VBat.... Dann entlastest du den FC, egal wie viel der kann.
Laut Oscar Liang braucht die Version 1 8W, da kann es bei einem 1,5A 9V Ausgang schonmal eng werden....
mangoon
Trees are dicks
Kann man den Avatar2 nicht einfach genauso per Stecker dran packen wie DJI? Dann hast du beim Speedybee eh keine Probleme, da liegt VBat am Stecker an
Onkel Ho
Drohnenabhängiger
Dieses Fehlerbild kann auch darauf hinweisen, dass der FC aus irgendeinem Grund neu gestartet hat und du deswegen das Bild und auch RX Verbindung verloren hast.
Das muss jetzt nicht zwangsweise am VTX gelegen haben, der FC hatte vielleicht vorher schon ne Macke, vielleicht irgendwo ein Kondensator abgerissen etc.
Anderer Grund könnte dein Umbau auf nen neuen frame sein. Vielleicht hast du irgendwo Kontakt zum frame und dadurch Strom im System, wo er nicht hin soll, was wiederum den FC beschädigt hat. Ich würde die Ursache für dein Problem Jetzt nicht nur auf den VTX eingrenzen. Schau mal ob du auf dem FC irgendwas erkennen kannst.
Erhaltene "Gefällt mir": M2C-NRW
Danke schonmal für die Hinweise,
habe mir gerade mal den SpeedyBee angesehen, an dem DJI / VTX Anschluss liegen mE auch nur 9V an.
Laut Oscar Liang verbraucht der Caddx VTX an 9V 1,4A bei 25mW/1080p/100fps, bei 1000mW nur 1,55A
OK, das ist bei meinem FC natürlich schon hart an der Grenze und könnte der Grund für den Ausfall sein. Beim SpeedyBee sind aber 4A angegeben, das sollte mehr als ausreichend Reserve sein.
Scheinbar werden die digitalen VTXe vom Prinzip her mit 9V BEC des FC betrieben ....
Aber grundsätzlich kann ich natürlich auch an VBatt gehen, Caddx erlaubt ja bis zu 6S (6V - 25,2V) ... tja wer die Wahl hat ...
Kurzschlüsse in der neuen Verdrahtung ist ein guter Hinweis, da bin ich aber immer sehr penibel. Aber auch nach Kontrolle konnte ich keine Auffälligkeiten finden.
Ich vermute nun mittlerweile das durch Überlastung der 9V auch andere Spannungen ausgefallen sind und ich deshalb auch den Empfangsverlust hatte. Werde aber dennoch die Antennen anders verlegen, das hat mir eh nicht so gut gefallen, passte aber gut in den neuen Frame ;)
Onkel Ho
Drohnenabhängiger
Normalerweise hat eine Überlastung eines Kreises nur den Ausfall der drannhängenden Komponenten zur Folge, oder dass der komplette Kreis defekt ist.
Dass der FC danach Fritte ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber ok - check dennoch bei dem neuen FC ganz genau den Strom. Auch bei laufenden Motoren.
Hmm ... das widerlegt ja meine Vermutung :(
Bräuchte mal einen Tipp wie ich den Strom, auch mit laufenden Motoren, chekcen soll ? über das OSD ?
Onkel Ho
Drohnenabhängiger
Zuerst mit Smokestopper und dann am besten mit Multimeter. Da reicht so ein 12 EUR Teil hauptsache Durchgangsmessung ist mit drinn.
Wenn man die Motoren hochdreht und dann der FC neustartet deutet z.b. darauf hin, dass irgendwo Strom ist, wo er nicht hinsoll.
So, habe dank FPV24 den neuen Stack bereits gestern erhalten und auch direkt mal neu "aufgebaut". Der FC hat neben den 9V/4A auch noch zwei Batt Ausgänge wo die Akkuspannung anliegt. Diesen habe ich nun als Versorgungsspannung für den VTX genutzt, auch mein Copter wir lediglich mit 4S betrieben. Bei 6S Spannung soll am VTX noch ein Kondensator eingelötet werden, das kann ich mir so sparen.
Der SpeedyBee F7 V3 nebst ESC ist schon ein tolles Produkt. Allerdings hatte ich direkt ein Problem welches ich nicht lösen konnte.
Der SB hat einen BMP280 onBoard, mein GPS (GEP-M10-DQ) einen DPS310 (+Magno) welches über I2C angebunden wird. Ohne ext. I2C wird der onBoard erkannt, mit I2C das Magnetometer aber keiner der beiden Baros.
Ich vermute das alle I2C Adressen gescannt werden und so zwei Baros gefunden werden was sich dann gegenseitig behindert. Wenn man jetzt die Adressen kennen würde könnte man damit mal in der CLI rumspielen ...
Dann noch ein Phänomen mit der Brille, plötzlich wurde die dunkel :( nach etwas experimentieren konnte ich dann feststellen das der IR Sensor das Übel erzeugt. Halte ich den Daumen drauf geht das Licht an, halte ich das Gesicht drauf eben nicht. Habe dazu auch bei Oscar Liang etwas gefunden, scheint also ein älteres Problem zu sein. Habe den Sensor dann abgeschaltet, Akku wird nach Gebrauch eh abgezogen.
